1.618
pixelproblem i MID display
tp
102
tphlj
728iA-96
728iA-96 har pixelbortfall i MID-displayen i mittkonsolen ( den som har :Radio,Telefon,BC)
och undrar om det finnes någon som vet hur eller om man själv kan reparera felet.
Har inhandlat en MID-display på skroten för att testa.
Har skruvad isär den och tagit ett foto som jag tänkte länka till men hur gör jag det? Min utg.mail fungerar f.n inte.
Thomas Lj.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Vi är fler som har samma problem:
/Fredrik
tp
102
tphlj
728iA-96
tack för denna länk, den så jag inte innan.
Nu handlar denna lnk om Ljusdioderna men jag skull tro att
mitt problem mer ligger i någon annan del.
Hur gör man när man skall lägga in en länk till ett foto?
Thomas Lj.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
tphlj:
Aha, din MID lyser alltså men saknar pixlar... sorry trodde du uttryckte dig slavrigt (pixelbortfall = död lampa). Då har du nog snäppet värre, kanske dålig kontakt mellan plattkabeln och displayen, har för mig att många har ett liknande fel på den display som sitter i instrumenthuset på 7-serien...
För att länka till en bild så måste du lägga upp bilden på en server där alla kan komma åt den och sedan skriver du in sökvägen inklusive Länk så blir det en klickbar länk helt automatiskt :-)
Om du inte ska ha "belysningskortet" till din MID från skroten så kan jag lyfta den från dig mot ersättning :-)
/Fredrik
tp
102
tphlj
728iA-96
dmi: stort tack för Ditt svar, tror Du att det kan vara en breda platt
bruna mattan med "trådar" (bred=lika bred som glasskivan) som sitter i kretskorten och upp till glasskivan?
Jag vet tyvärr inte vad "belysningskortet" är, jag kan inte sådana
här grejer så bra. Men Du kan få den ,nu är den ganska "ärgad" efter en tid på bilskroten så jag vet inte om den fungerar.
Hade tänkt testa den i bilen med vågar inte p.g.a risk att den är så dålig att jag sedan får problem med den som sitter i bilen.
,men kan Du förklara var den sitter så
kanske det går att fixa
Thomas Lj.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Jag får kolla på min MID ikväll och se om jag kan luska ut vart displayen fäster i kretskorten.
Belysningskortet är väl inte rätt namn men det är ett kort med ett antal lampor fastlödda på, sitter fastskruvad bakom displayen med en vit plastdistans emellan.. lite svårt att förklara.
/Fredrik
tp
102
tphlj
728iA-96
då kanske det är det främre kortet som också har alla tryckknapparna. Lamporna är små små fyrkantiga och lödda i kretskortet.
Kretskortet sitter bara med två skruvar, tror det är 2 kablar som går sitter på varsin sida på kortet ochner till stora kretskortet men dom sitter hårt fast i kontaktdonen.
Hur får jag bort dom? vill inte använda förmycket våld.
Thomas Lj.
Scheckheft
Mig veterligen finns bara två personer som lyckats med lagning av pixelbortfall i displayerna. Den ena är A A här på forumet, den andra finns i Tyskland och folk nästan "vallfärdar" till honom för att få displayen lagad. Att själv plocka isär och mixtra med detta ger aldrig ett varaktigt resultat. För att ta kontakt med A A
Scheckheft
tp
102
tphlj
728iA-96
delade hela displayen i helgen och lossade alla kretskort och kom på hur man får loss kabekskorna.
Dmi: Finnes tydligen ett kretskort med "parade 2st små glödlampar" sitter på rad .Kortet är skruvad fast på baksida av
själva det vita "plasthuset". är det denna Du menar?
Ser att den "breda kontaktmattan sitter med en
"plåtskena" både i kretskortet och i glasskivan .
Skall prova att klämma ihop plåtskenan på dessa två stället för att testa om det blir bättre kontakt.
Thomas Lj.
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
tphlj:
Jag fick en massa annat att gör i helgen så jag hann aldrig skruva isär min MID.
Går det inte att lägga något under plåtskenorna för att få ett högre tryck på kontakterna? tex. tunnt skumgummi...
Det låter som att du har hittat "belysningskortet", det sitter två rader med lampor i små vita hållare på kortet som mycke riktigt sitter fastskruvat på baksidan av det vita "plasthuset".
/Fredrik
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
tphlj:
Hur har det gått för dig? Hittade en sida idag som beskriver en fix för BC-displayen i instrumenthuset kan kanske ge dig lite inspiration:
på den sidan finns även en länk till foton...
Körde texten genom en översättningstjänst:
Workshop manual:
WARNING: I would like to mention the still following: I reject each
responsibility during destruction of the combination. If one has luck,it runs afterwards still, otherwise one must really procure oneself stop a new.
After one loosened the 2 screws above from the Tacho, one folds kompl. Combination from the instrument panel and the steering wheel must have driven out. Those few cables are fast plugged off and combination are already outside. I recommend to open a Torxschraubenzieher around the Torxschrauben!
Attention with the pointers! The axle must be held with the pliers and taken off the pointers. In the last pictures one sees rubber, which makes the contact with the conductive strip and the LCD glass to the oranges. This rubber is debt at the problems. It does not press any longer firmly enough on the conductive strip and the pixels fails.
There I recommend additionally which between them to wedge by the pressure to increase. A thin cardboard, or plastic. So, now still much divert with tinker always beautifully careful, but its!
Greeting Mudi
/Fredrik
tp
102
tphlj
728iA-96
Tack ,jag har inte haft tid p.g.a småfix med 525:an.
Synd att man inte kan hitta något på just bara MID-displayen.
Thomas Lj.
