Hej! Döm av min förvåning när jag skulle starta bilen i morse; - Satte i tändningsnyckel - Startade bilen, som startade - Motorn varvade upp lite och dog direkt - Testade att starta igen, men då tänder inte motorn... Startmotorn snurrar, men motorn tänder inte. Någon som vet varför det blir så och vad man gör åt det. Bilen har stått ute två nätter där temperaturen pendlat mellan -10 0ch -3,5. Tacksam för svar | |
Ispropp kanske? Nåt liknande hände min 520 -97:a. Jag misstänkte först bensinpumpen, men med Hasso´s förslag gällande att det kunde vara reläet till bensinpumpen som spökade, så avhjälptes felet genom att byta detta relä som faktisk hade gett upp. I sedanen, som jag hade då, satt det ovanför batteriet i bakluckan. Det sitter 3st likadana reläer där, prova först att byta plats på 2 st och se om det funkar. /Johan |
Johan ar inte fel i sitt tänkande. Orhört svårt att gissa finns många olika orsaker, men bränsletillförsel är väl det första att lura på. Hur mycket har du i tanken?? lite bensin, större frysrisk. Bilen tände ju till att börja med. (observera att BMW M52 väldigt lätt surar ned sig och vägrar då att tända, det räcker med att man startar bilen kall två gånger och flyttar den, då tänder den sällan på alla cylindrar dagen efter och i vissa fall inte alls) kan var viktigt att veta om bilen trilskas efter många start försök att man själv kan orsaka sekundära bekymmer) ///MVH Hasso Länk |
Jag har faktiskt varit med om det en gång tidigare i somras. Flyttade bilen till en annan plats... och när vi skulle åka från stugan... samma historia. Då räckte det med att låta bilen vila en stund. När den sen hoppade igång så spottade den ut sig ett stort svart moln.. Den gången skulle vi på semester på söndan och bilen började bråka fredag kväll.... snacka om stresstest för familjen. Jag ska kolla reläerna och rulla in den i garaget. Meddelar hur det går! |
| Felaktig luftmassemätare gav detta symptom på min M5 -99 men det gäller nog inte din bil. Ringde BMW, de sa åt mig att koppla ur lufmassemätarna och prova igen. Då startade den! | |
