problem med förb mätare LÖST men hur?
ew
189
ewert84
320ik 88
jag vet inte vad som kan ha gjort så att förbruknings mätaren började fungera ingen då jag har gjort 2 saker som kan ha med det att göra
lossade kontakten till lmm med motorn igång (motorn hoppade till och fortsatte som vanligt)
och tätade här Länk mellan det lilla locket och insugningsgrenröret
slangen som går dit är enligt etk´n en vakuum slang
och jag har hört att förbruknings mätaren kan vara vakuum styrd
ew
189
ewert84
320ik 88
ingen
Al
382
Alpina B6 2.8
Alpina B6 2.8 -86
Bmw 320 -84
Bmw 530 -88
hej.
jag har nått liknande på min, men jag har en slang som går in genom den. Pluggade den och då blev tomgång och bensinförbrukning normal(1l/mil) fungerar klockrent??
Men det är ju bra att det funkar för dig:=)
känns som att du inte blir hjälpt av mig med din fråga.
Alpina Power!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Förbrukningsmätaren är inte vacuumstyrd.
Erik
ew
189
ewert84
320ik 88
min bensin förbrukning blev inte normal utan den ligger runt 3 l/mil enligt min nu fungerande förbruknings mätare
men det tror jag att det är lamdan som är kass
min är plugad på ena sidan (till vänster) och den andra slangen går till bränsletrycks regulatorn
jag kopplade även ur batteriet för att undvika felaktiga värden av att lmm var urkoplad när motorn gick men batteriet har var ur kopplat flera gånger tidigare
