Förpump TDS
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Min la av i helgen med över 10 liter i tanken, eftersom den gått över 30 tusen mil antog jag att pumpen lagt ner.
Beställde ny och monterade, inget surr.
Kollade den gamla och den funkar, alltså är det nått med ström försörjning.
Har någon nått tips på något känt fel att börja söka efter?
Vad är villkoren för att förpumpen skall få spänning?
W
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
det finns väl ett relä till den men vet inte vilket det är men tror det sitter i säkringsboxen..pumpen får ju ström när du vrider på nyckeln sen stannar den då det är tryck..och det är väl den ena kontakten på filtret som styr detta
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Reläet såg jag i min verkstadsbok, problemet är tyskan den är skriven på (kan inte ett ord).
Tänkte kolla elen först innan beställning, men alla gamla trådar pekade på pumpen, 1500kr i onödan.
W
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Kan gå bättre med ny pump, min pump gick men den läckte så mycket så den levererade inte den mängd den skulle
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Han har iförsig gått bättre stundtals med lägre förbrukning under de 10 tusen milen jag kört.
Men måste få igång den igen.
W
bränslepump på tyska är kraftstoffpumpe
Patrik N.
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Det verkar vara reläet!
Satt vid databoxen.
W
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Det kan på grund av att pumpen kärvat så brinner relät!!
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Du har väl kollat säkringen? sen kan du köra pumpen direkt från säkringen och plus batteri med en kabel..
Ol
7
Olle T
520ia -90
Vilket nummer har säkringen till pumpen?
Vad tror ni om att köpa en beg pump på skroten o pröva med?
Tack på förhand
Olle
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
varför ska du köpa en beg ???..ta bort pumpen ge den ström och sätt den i en hink vatten så ser du om den pumpar..eller om den gör som min sprutar åt alla håll utom dit den ska
Ol
7
Olle T
520ia -90
Mest för att den kostar ett par hundra typ. så om de funkar ett tag så vet man o då kan man köpa en ny senare.
Är de någon som hade koll på vilket nummer säkringen till pumpen har då jag har en importbil så står de bara på tyska i locket till säkringarna o jag är lite dålig på de.
Olle.
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Pekka:
Jag prövade reläet och senare bryggade 30/87 och pumpen pumpade.
W
