Jag har en 730iA som har krånglat varje vinter. Batteriet laddas utan att jag kan härleda felet. Jag har haft den inlämnad och då byttes kolsats till generatorn men felet återkom. Jag har även bytt batteri två gånger. När jag har strålkastare på går instrumentbelysningen ner i ljusstyrka. Batteriet dras alltid ut när jag kör med bilen och det börjar med att ABS lampan tänds och strax därefter antispinnlampan och därefter handbromslampan därefter är den i princip död. Till saken hör att om jag då stannar bilen och har motorn i gång samt slår av strålkastaren så kommer den tillbaka och lamporna slocknar i omvänd ordning. Detta inträffar även om jag kör längre sträcka och har alla strömkällor av och varm bil men endast ljuset på. Det har aldrig hänt på sommaren så det gör mig än mer förbryllad. Det verkar inte vara nån läckström när bilen står still. Är det nån som har någon idé? | |
Funkar laddningslampan? (ska tändas när du slår på tändningen) //Magnus |
Tag en volt-meter och mät spänningen mellan + polen i motorrummet (där du ger starthjälp) och jord, där ska du ha drygt 14volt.Har du inte det utan att spänningen sjunker vid belastning,måste du kolla generatorn, kan vara diodfel eller, som 944driver skriver, laddlampan. Lampan MÅSTE funka ,annars ingen laddning.Kolla även jordningen av generator mot motor. Att bara byta kolsats är oftast en kortsiktig lösning pga slitaget av släpringarna på rotorn. Oxid vid skruvanslutningen på +uttaget i motorrummet, det är flera grova kablar som samlas där , kan vara tänkbart . Det här var bara några tänkbara felorsaker, det finns måååånga fler fel om man bara letar,,,, /Mats |
Laddningslampan fungerar (tänds och släcks vid tändning på). Tack för de andra tipsen. Hur mycket drar egentligen strålkastarna? Det verkar vara de som gör skillnaden mellan ur- och på laddning. Så fort jag slår av ljuset laddas batteriet igen men töms i rask takt med ljuset på. Samtidigt indikerar aldrig laddningslampan nånting. Det är istället ovan nämnda lampor som tänds i en viss ordning tills batteriet är tomt. Hemligt... /Janne |
Generatorn laddar inte batteriet ordentligt av någon anledning, och den ger inte bilen någon ström heller , då alla förbrukare får sin spänning från generatorn ,kontakt, anslutningsproblem jordning, generatorfel. Mät enligt ovan, dessutom laddad batteriet i 48 timmar så det blir fullt. ///MVH Hasso Länk |
Jag ska testa dessa förslag så fort jag kan. Kan komplettera med att nu blinkar det "Code Tacho" "check owners handbook"på displayen hela tiden om det kan vara till hjälp. Panik!!! |
