Styling
853
Hjälp med isolering av FK-Baklampor!
ATCO
320d M-sport Touring -17
Hejsan!
Jag ska isolera mina baklampor med silicon... Just nu sitter där en gummilist runt som sköter detta men inte tillräckligt bra då de immar igen ibland... min fråga är ska jag isolera direkt på denna gummilisten eller ska jg ta av och kasta den och isolera på glaset/plasten istället?
Tacksam för snabbt svar!
Min Pärla: Länk
Ji
2.380
Jimmyboy
Bra fråga ATCO, inväntar svar även jag.
Mvh Jimmy
Min ögonsten: Länk
Isolera gör man i väggar samt av elektronik :=)
Att lägga silicon mellan packningen och bakljuset kan hjälpa situationen beroende på var vattnet letar sig in. Att skippa listen och lägga silicon är den säkraste metoden för att åtgärda läckaget men o andra sidan kommer bakljuset bli en riktig utmaning att plocka av sen.
Tips är att använda någon snällare form av silicon för fönstertätning osv. Undvik Sikaflex som är bland det starkaste jag träffat på bland dessa produkter.De "limmar" iregel så väl att limfogen aldrig släpper utan materialet isig släpper istället.
ATCO
Tack Wendtan... Det är faktiskt glas-silicon som jag har så det blir ju bra... jag kör hårt...
Jimmyboy... tack för stödet ;)
Min Pärla: Länk
ATCO
Fast nu snackade jag med faren min och han säger att det kommer dra till sig skit och man kommer ha svårt att hålla det rent... stämmer det? ;)
Min Pärla: Länk
Alltså, att silicon skulle dra åt sig skit låter lite märkligt.
Då skulle alla fönster vara smutsiga runt rutorna.
De är väl ingen som kommer se den smutsen i vilket fall om du skall täta mellan bil o baklampa?
ATCO
sant.. men vilken färg rekomenderar du då? Inte vit i alla fall.. kommer se för jävligt ut om det syns... genomskinlig eller svart?
Min Pärla: Länk
ATCO: Kan du beskriva var exakt du skall lägga denna silicon? någon bild där du kan ringa in området?
Jag får känslan av att vi missförstår varandra.
Jag menar alltså där lampan bultas mot karossen in mot bagagen.
genomskinlig hade jag föredragit.
ATCO
Nej men det e lugnt vi är på samma spår ;) Vi menar mellan chassit och glaset (eller egentligen plasten för glaset går inte ända ut till chassit... men ok...
Sen sa en annan på e36-forumet att det drar till sig fukt och då bildas lätt rost vilket jag definit har svårt at tro då detta silikon är speciellt för glas och våta utrymmen... han menar på att jag hellre skulle använda betylband istället, sånt de limmar volvorutor med...
Min Pärla: Länk
parolof
varför inte byta packningen istället, det kommer väl in fukt för att gummit är torrt
ATCO
kanske... men listen är inte torr alls typ så det måste bara vara att lamporna är dåligt anpassade för bilen kanske?
Min Pärla: Länk
parolof
ser under din profil att det inte är orginal baklysen, så det kanske behövs lite silicon iallafall;-) Fin bil är det!!
ATCO
parolof... tackar ;) jo det får nog bli det...
Min Pärla: Länk
