Ställa tomgång
ox
91
oxe
525i 24v -91
Hallå!
Hur ställer man in tomgången på min bil? Har sökt men inte hittat nå vettigt....måste man lämna in den för det? tänkte att jag ska höja den.
Databoxen styr tomgången går ej att justera....
Har du dålig tomgång beror det på nåt, vakumläckage, trasig tomgångsmotor, tjuvluft.. m.m.
Spruta startgas runt misstänkta områden där det kan tänkas läcka, höjs tomgången, motorn rusar har du läckage..
mvh
ox
91
oxe
525i 24v -91
förstod nästan det...om jag har ett vakumläckage kan det göra så att hc värdet ökar?
ox
91
oxe
525i 24v -91
Ingen som vet?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja! HC värdet ökar ordentligt om det finns vakuumläckor. Motorn går fetare.
/Per
rsarits
Även läckage på avgasgrenrör före Lambdasond ger högt HC, sonden är ju en syresensor och kommer att reagera på högre syrehalt i avgaserna, med "fetare" blandning som direkt åtgärd.
ox
91
oxe
525i 24v -91
jo men dom andra värdena var perfekt....inga som helst bekymmer....ja tycker att några andra värden borde ha rört på sig då också! jaja får ta och spraya lite startgas ikväll då!
Kimmy
728iA -95
Tänker ställa en följd fråga. Vad borde tomgångsvarvet ligga på, min ligger först på 1000rmp sen sjunker den efter 2-3 sekunder till 500-600rmp. Låg vet ej ? =)
BMW inte bara A till B, utan A till Ö
rsarits
Verkar lite lågt för en sexa, ökar den något om du tänder ljuset?
Sen vet jag inte om strecket mellan 0 och 1000rpm motsvarar 500rpm eller om det är en markering för vart tomgången bör ligga.
Generellt har man lägre tomgång ju fler cylindrar. en sexa borde ligga på 800-850rpm har jag för mig.
ox
91
oxe
525i 24v -91
min ligger på ungefär 700 nu...så din kanske är lite för låg
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Min ligger på ca 650 rpm. Kolla i instruktionsboken, där står det vilket varvtal bilen ska ligga på vid tomgång.
/Per
Kimmy
728iA -95
Ska göra det tackar.
MoMmo
520 -88 Silver
Citat:
"Har du dålig tomgång beror det på nåt, vakumläckage, trasig tomgångsmotor, tjuvluft.. m.m."
Hej, jag har en 520 -88 .. har lite taskig tomgång .. men e inte så kunnig .. kan nån förklara vakumläckage eller tjuvluft..
var sitter tomgångsmotorn på en 520 -88 .. så kan gå o kolla upp den ..
tack MVH
BMW: BECAUSE I’AM WORTH IT
