Sänkningfjädrar E30!
Tjena.
Tänkte fråga en snabb fråga här vad det är för skillnad mellan sänkningsfjädrar på 4 och 6 cyl E30?
Har säkert med vikt mm o göra att sexerna väger mer än fyrorna, men är det någon skillnad på fjäderbenen i fram mm?
Har sökt lite, men skulle behöva ett relativt snabbt svar tack.
Henke
Henrik.A
E3 3.0Si -75
det är smalare fjäderben på dem 4 cylindriga förutom på 318is -16v...
måtten som kan skilja är mellan 48 mm och 51 mm fjäderben...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
Ajdå, med andra ord så passar inte 325 fjädrar på 318?
Henke
318is och 318 touring har 51mm fjäderben.....
KKR
Okej, men på vanlig 318 så passar de inte?.
Kanske är bäst o gå ut o mäta, kanske inte är original på min.
Henke
Har du tur så är det dom grova benen !!
ut och mät...
KKR
Min bil
Gick ut o mätte lite snabbt i mörkret, men det verkar som att den är 51mm. Men då sa kompisen att det var konstigt, för då hade det varit ventilerade skivor isåfall, o det har jag inte!
Ska mäta lite nogrannare imorrn.
Henke
Det ska vara ventilerade skivor om du har 51 mm fjäderben....
Vad mäter du med ?
KKR
Min bil
Jag hade en liten bit av ett rör i bagaget som var 55mm, o de kändes "typ" likadana när jag satte dom bredvid varandra :-).
Jag han aldrig åka till garaget o mäta riktigt igår, o hinner inte idag heller.
Men det kan ju mycket möjligt vara 48mm som Henrik A. skrev.
Men vad har det för betydelse igentligten?, fjädern ska ju ligga i skålen, är dom olika stora dom med eller?
Henke
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Nu spelar det ingen roll vilken grovlek på fjäderbenen det är om ni bara ska byta fjädrar. Däremot vid byte av stötdämpare fram,så gäller det att kolla om det är 45 eller 51mm.
Okej, jo det är enbart byte utav fjädrar som är intressant. Har ev. en uppsättning utav sänkningsfjädrar från en 325 på gång.
Skulle ju vara roligt o höra om dom passade först innan beställning. För går jag in på vissa styling sidor mm så har ju 4 o 6 cyl olika fjädrar.
Så det som slutligen skiljer dessa åt är alltså vikförhållanden mellan bilara?, då blir med andra ord min bil stötigare?
Henke
Ni
68
Nirvana
dvs bmw
fjäderkoficienten skiljer ev även längden, men diametern är samma
Okej, med andra ord så kan jag köpa dessa utan några problem. Bilen kanske inte sänks lika mycket om dom är längre o min bil lättare mm. Men det borde ju inte göra för mycket.
Fjädrarna ibak har jag förutsatt att de ska passa?, de är väll konade på samma sätt på alla e30?
Henke
Det löste sig ändå, beställde sänkningsfjädrar till 4cyl coupe nu.
Tack för hjälpen.
Henke
