796
Är ja startklar?
ma
27
marketing
320 E 30 -89med 2,5 spis
Holset h 30 agg, extern wg, 535 lmm, 340cc spridare, sopparegulator. allt sitter på plats hur vet ja att den går optimalt vid start i morgon?
// Daniel /
söderberg
Va e det för fråga.??
Bara att starta.
Har du tur går bilen fint fint igång.
Har du otur går den inte alls.
ma
27
marketing
jo men är det något jag ska tänka på så det inte går sönder?
// Daniel /
söderberg
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Var försiktig med laddtrycket vid första provturen, ställ ner det så lågt som möjligt och var väldigt försiktig när du ställer på laddtryck. Om du har en lambda mätare, helst bredbandslambda så koppla in den och kör aldrig över/snålare än AFR 11,5 på laddtryck om det är en m20 vi talar om. Har du ingen lambda mätare så kan du begränsa dig till att inte ställa upp trycket än till en viss gräns, typ 0,6 borde gå bra.
Men det viktigaste av allt, så fort du hör en spikningstendens, kliv av gasen och se till att ställa ner trycket alt ge mer bränsle eller backa av på tändningen!
Lycka till!
ma
27
marketing
vet ej vad d e för motor, d e en 2,5 a men bilen 320 E 30. Hur får ja reda på kompförhållandet i den?
// Daniel /
söderberg
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Då är det en m20, om den är gjord efter 88, med fördelaren på kammen så är det 8,8:1 i geometrisk kompression. Innan det strax över 9 någonstans.
ma
27
marketing
tack för svaret, var sitter fördelaen annars?
// Daniel /
söderberg
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Sitter inte fördelaren på kammen även på 86/87:orna utan kat? Trodde den gjorde det på alla M20B25... (9,7:1 är det för övrigt i komp på de tidiga motorerna)
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
ma
27
marketing
vart sitter den om den inte sitter på kammen då?
// Daniel /
söderberg
