Länkarmsbussningar
gossen
Húa f_n ska men få av länkarmsbussningarna från länkaramen??!
Det sitter fast så in i helv_te.....
Tacksam för förslag..
mvh Björn
Lo
87
Low
E30 325i touring -90
E30 320i -83
Ett tips kan ju vara att pressa ur den. Fast det kan ju hända att man får gå till en verkstad med rätt utrustning.
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Jag använde mig av en kombination av borrmaskin(borrade rakt ner i gummit på några ställen) och varmluftspistol samt hammare. Med lite envishet och våld så går det! ;) när du ska montera på dom nya bussningarna så kan det vara en idé att lägga in dom i frysen före, då krymper gummit och går lättare att pressa i länkarmen igen(lite diskmedel brukar också underlätta).(detta gäller även silentblocken)
Mvh Micke t/
328-96
520-92(till salu!)
B6 3,5-89
kamber
hahah!! vilket helveta jag hade med att byta dem ! uhhh.... det vill jag inte göra om!.... VÅLD bara.... ta en kofot o pressa så hårt du kan neråt.... då menar jag riktigt riktigt hårt... sen om du har tur så får du med metalen som sitter i mitten av gummit... om inte får du såga den i mitten se hammra ner den på nåt sätt(ett jävla jobb) jag hade tur på ena sidan o fick lås den med metalen fast den andra sidan fick jag såga i lite sen hammra... men iför sig så kan du sprutta lite 55:an... å låta det stå ett tag så går det lättare av... sen med att pressa in dem nya bussningarna så får du ha en press eller nåt... olja bussningen runt om lite glider lättare in....
/Bujachaka....
B M W 318 -86 E30.....
frazze
Kamber: Du har väl satt dit "länkarmbussningen" rätt...
Om du kollar på länkarmen så finns där en liten pil...
precis intill hålet..där bussningen skall sitta....om
du sedan kollat på länkarmsbussningen (Under) så finns
Där en liten punkt...den punkten skall stå mittemot
Pilen på länkarmen..när du monterar dit bussningen....
Annars lär du få stora problem...armen rör sig i fel
Riktning....inte bra alls.. //God Jul
frazze
gossen
tack för era svar, då är det bara till att börja slita!!
mvh Gossen
