Min bil spottar bensin!
Fahrenheit
320Im E30
Vad kan det bero på att min bil spottar ut bensin från avgassrören, jag hinner inte köra något innan det är dags att tanka igen! All hjälp uppskattas
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Låter konstigt att det spottar bensin ur avgasröret... om det kommer vätska ur avgasröret vid kallstart är det oftast kondensvatten. Hur mycket bränsle drar bilen? Går den som den ska?
/// Gunnar E.
Fahrenheit
320Im E30
bilen går hur bra som helst i motor o allt annat men den dricker onormalt mycket. O vi har kollat o det visade sig vara bensin som den spottade ut!
Den spottar oftast när jag trycker på gasen.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Det verkar underligt att bilen går som den ska och ändå skickar igenom så pass mycket bensin att det skvätter ur avgasröret!
Minst en cylinder borde gå ordentligt illa, eller inte alls, med dom symptomen. Hur mycker bensin tar den? 1,5 l/mil? 2 l/mil? 5 l/mil?
/// Gunnar E.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
katten borde ju vara helt körd isf...
V8 skapar beroende och äventyrar ditt körkort!
Förvaras oåtkomligt för män. § Socialstyrelsen §
brännen
320d Touring -01
Tror inte att det kommer bensin som kommer ur avgasröret. Fastän hur mycket bensin den än tar så om den tänder så brinner allt upp. Om den misständer är juh en annan sak. Men det borde nog då lukta så pass mycket om bensin runt den att du nog märker. Dessutom är den brandfarlig för omgivningen då åxå =).
Testa att fjutta på det som kommer ut med en tändare så är det nog tydligt vad det är.
Att vattnet luktar av sot kan ju ge intrycket av bensinlukt kanske.
Helt omöjligt att motorn går bra och samtidigt skickar prima oanvänd bensin ut genom avgasröret.
Har du mätt avgasvärdena?
Om det är bensin i avgaserna kommer HC-värdet att vara skyhögt! (troligen maxvärde)
Tror inte heller att det är bensin i avgasröret.
Hur ser stiften ut?
Vilka stift använder du?
Hur ser oljan ut?
Vilken olja använder du?
Hur luktar oljan?
Hur körs bilen?`
Hur mycket är "onormalt mycket"?
Vilken årsmodell är det?
Hur långt har den gått?
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Hög förbrukning borde ge även andra symptom, t ex borde den 'svartryka' ur avgasröret.
Lite olika beroende på om din bil har Kat eller ej, är det en 86:a eller äldre har den det inte, är det en 88:a eller nyare har den Kat.
87:orna fanns både med och utan (jag hade den första Kat-320:n i Sverige, en vit fyrdörrars).
Har du kat är det stor risk att den går åt pipan om du kör vidare (om den inte redan gjort det). Troliga felkällor är i så fall temperatursensorn i motorn eller lambdasonden.
Har du inte kat kan det vara luftmängdsmätaren som kärvar, temperatursensorn eller bränsletrycksregulatorn. Eller så är det så enkelt att luftfiltret är igensatt....
/// Gunnar E.
Fahrenheit
320Im E30
den dricker runt 1.4l/M, jag har nyligen besiktat bilen o den kom ut me inga anmärkningar alls. Alla värden var bra. jag har haft en Ford Probe 2.5 innan denna o den drack mindre! Känns konstigt för alla bmw kunniga som sett den har sagt att den e i mycket bra skick i motor m.m
jag brukar ha fläckar under bakdäcket ibland när jag parkerar i garaget, kan det va hål nånstans!
Tack för er hjälp!
Inte alls otroligt att den läcker från tanken (rost) eller luftnings- eller påfyllningsslangar (torrsprickor)
E30 320 drar en hel del bensin i förhållande till motorstorlek.
325 brukar gå billigare på landsväg, den är högre växlad.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Det är nog troligare att du har bränsleläckage än att bensinen åker oförbränd genom motorn! 1,4 l/mil är ju inte hårresande mycket, men nånstans är det troligen fel om du får den förbrukningen med någorlunda normal körning.
E30 har två 'tankhalvor' på ömse sidor om kardantunneln. Halvorna är förbundna med ett rör/slang under kardanaxeln, kolla så det inte läcker där. Annars kan det läcka vid påfyllningsröret, tankanslutningarna, bränslepumpen eller filtret. Bara att hissa upp bilen och kolla under!
Förresten, har du kat eller inte?
/// Gunnar E.
Fahrenheit
320Im E30
den e 89:a så den har nog katt. jag tippar också på läckage nånstans. typ idag körde jag knappt 50km på 10l o jag kör lugnt!
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Under bilen å titta!
/// Gunnar E.
