Tickande kallstartsventil...
Andreasosd
Har en bmw 320 94. Den är svårstartad varm som kall men det kan även gå i perioder då de startar direkt. Den har också blivit slö och orkelös vid låga varv. Jag hörde etrt tickande i motorn då tändningen är på och hittade kallstartsventilen och den tickar. ÄR det den som är paj som gör att bilen knasar sig så? Vad kostar en så ungeär?
Mvh Andreas
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
en kallstartsventil till min k-jec insprutninig kostar 1350kr, antar att din är dyrare men man vet aldrig. Räkna med från strax under 1000kr och kanske mer än 2000kr? Verkar konstigt ditt problem, men mät om kallstartsventilen får ström, du kanske måste plocka loss den, det kanske kan vara ett glapp i kontakten så den ibland får ström och ibland inte. I annat fall kanske accamulatorn strular dvs bilen kan inte hålla kvar trycket efter att den är avstängd, kontrollera när din bil blir trögstartad? fungerar den alltid kort efter att du stängt av den kan det nog handla om förlorat bränsletryck och en felaktig accamulator där bensinen rinner tillbaka.
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Måste bara fråga, hur hittade du en kallstartsventil på en 320 -94??? vart sitter den......? hur ser den ut.....?
Det finns nämligen ingen......
Troligen är det du hittat som låter som ett tickande/brumande ljud en tomgångsmotor, den ska bruma lite lätt med tändningen på!
///Magnus
