Byte hjullager bak e36 -98
Tjena
Ska byta hjulagerbak på en 328:a, måste man plocka ner drivaxeln för att fixa detta ??
Räcker kanske att dra ut "drive flange:en " med en avdragare och knacka i lagret, eller ?
Tack för svar !
ps. Finns tidigare inlägg men beskriver endast byte lager fram ds.
trevlig helg
andreas
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Du måste plocka bort drivaxeln för att få bort lagret. När du drar ut "flangen" eller navet, så separerar oftast lagret och utterbanan blir kvar pga den låsring som håller lagret på plats. Bäst är att montera ner hela fjäderbenet och pressa ur lagret först efter du tagit bort låsringen. Sedan skall det nya lagret pressas i fjäderbenet och därefter navet. Tänk på att stöda på lagrets innerbana när du pressar i navet för att inte förstöra det. Lycka till!
