Drivers door contact switch - E36 ?
Be
35
Bemmw
325iC -93 E36
Var tror ni den sitter på en E36?
Har ett strulande centrallås här, typ att den låser omedelbart upp igen efter låsning + förardörren inte låses alls
Skulle tro att den inte fattar att dörren är stängd
Fungerar dock till o från
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Sitter i B-stolpen.
Erik
Be
35
Bemmw
325iC -93 E36
I stolpen?
kan du säga exakt var?
ser nämligen ingen
I själva låset, bakom pinnen.
JONTEP
318d Touring -13
Detta problem brukar uppstå när man har kabelbrott i kabelstammen mellan bagageluckan & karossen, vilket är ett mycket vanlig problem på E36.
ra
22
ragzler 74
m3 coupe 94
528im 00
är snudd på 100% säker att "klacken" är sliten...den spm sitter bakom pinnen så att säga! byt lr annars funkar det om man slipar rent lite å drar dit lite epoxy på den...funka kanon på min m3 iaf..
JONTEP
318d Touring -13
Fungerar innerbelysningen som den ska?
Be
35
Bemmw
325iC -93 E36
Har nu tagit loss pinnen i stolpen, o där satt det ingenting
bara ett hål, enl Haynesboken så är det bara i 4-dörrars modellen som har switch i stolpen, jag har min i låskistan .Den har jag köpt ny utan resultat
ang bakluckan så har jag skarvat 3st ledare som var avskalade
så den borde va ok
Kan kabelstammen i förardörren vara lika dålig?
Belysningen funkar perfekt f.ö
JONTEP
318d Touring -13
Om belysningen slocknar som den ska, så är det inga problem med dörrswitcharna.
Kolla kabelstammen en extra gång det behöver inte va mycket avskalat för att lite fukt ska ställa till problem.
Vad gäller kabelstammen i dörrarna så har jag inte hört om någon som haft problem med detta, men det är ju samma typ av signaler till centrallåset även här, så det är ju mycket möjligt.
