Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
788
Dålig radiomottagning på E38.
KW
113
KW
740iA -95
Någon som kan tipsa om vad felet kan vara?
Mottagningen är halvbra för det mesta, men svårt att söka kanaler, bara vissa går att få in med bra mottagning...Dock så funkade allt perfekt under en veckas tid helt plötsligt för att sedan gå tillbaks till det gamla dåliga...
Kan det vara antennförstärkaren som börjar bli dålig?? Isåfall sitter den uppe vid C- stolpen på E38 eller vart?
Har kollat efter glapp bakom radion men verkar inte vara där felet ligger...Är tacksam för tips annars blir det väl att åka till nån bilradiofirma...
Tack på förhand grabbar.
Antennförstärkaren bör sitta på vänster C-stolpe. Det händer även att HF-steget i själva stereon går sönder, men det brukar bli permanent fel. Du kan försöka låna en magnetfotsantenn med normalspröt och tillfälligt köra med denna en tid för att se om radion verkar gå bra, isf ligger felet bak i förstärkare eller trådsystem i rutan, möjligen kabeln fram till stereon.
FP
KW
113
KW
740iA -95
Folke: Tack, om det skulle vara antennförstärkaren som är boven, vart hittar man en sån? Måste det vara BMW orginal eller kanske finns universal grejer? Och vad kan en sån kosta på ett ungefär? Är det ett par hundra kan man ju testa..Annars kanske det enklaste är att åka förbi nån firma så ser de väl direkt vart felet ligger med sina instrument antar jag? Går det att se på enkelt sätt om själva trådarna i bakrutan skulle vara felet?
Mvh.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det kan ju vara så enkelt att det är matning till den som glappar, ta fram multimetern och se om det kommer fram spänning till den. Kolla också om det blir skillnad i mottagning om du lägger på spänning / tar bort spänning, då kan du avgöra om förstärkaren är sönder.
Förmodligen är den BMW-unik, eftersom den är anpassad till trådarna i bakrutan (där vissa delas med värmen).
På skroten behöver den inte vara så dyr, kan ju vara värt ett försök.
Erik
Nja, BMW vill nog ha mera än ett par hundringar, men prova på skroten. Jag har ett par som ligger men du måste kolla reservdelsnumret på din, det finns många varianter.
Förstärkaren är special, innehåller förutom anntendelen även anpassningsspolar mm för värmetrådarna. Dock brukar mottagningen bli nästan noll, knappast halvbra med glappande matningsspänning. Svårt att mäta/felsöka när felet inte är framme, men provet med att lossa spänningen till förstärkaren kan vara värt att testa.
FP
