Timing, dieselpump tds -92
Os
41
Oskar N
528ia touring -00
Tristar 7,3 "Power Stroke"
Behöver ha reda på timingmåttet för inställning av pumpen på min tds -92:a.
Jag funderar också lite över dom tre tempgivarnas funktion på toppen, köpte nämligen en beg. motorelhärva. Den har bara kontaktstycken/kablar för två givare, men jag har tre givare på min topp.
Vad jag tror är att den främre givaren är till mätaren, den andra till ecm:en och glödningen. Men vad kan den tredje vara till ?
Tacksam för svar.
Oskar N
Os
41
Oskar N
528ia touring -00
Finns det ingen som har några ideer ?
Tänkte nämligen byta pump under helgen.
Hoppas på några svar.
De vill tydligen vara på den säkra sidan:
Cyl 1 i ÖD, Dorn i svänghjul 0,95 + - 0,2mm
Om kamkedja mindre än 20.000km 0,90 + - 0,02mm
Os
41
Oskar N
528ia touring -00
Tack för svaren ! Då är det bara att börja ställa in..
Hoppas, hoppas bara att den kommer börja gå bra när pump och elhärva blir bytt. Nej tacka vet ja den gamla 524:an, gick från 23000-51000 mil helt utan problem. Inte som tds:en direkt!!!
Ursäkta 0,95 + - 0,02 skall det vara, alltså + - två hundradelar
Hej!!
Undrar lite vidare om dornet man "sätter" in i svänghjulet.
Hur ser dornet ut!? (längd och diameter)
Vart exakt monterar man in det !?
Vad menas med måtten: 0,95 + - 0,02 (20.000km)
Tror du att man behöver specialverktyget som låser kamaxel när man monterar kamdrevet, eller går det utan?!
vänl.../Staticmove
Är det lyftet på pumpen som ska vara 0.95mm vid öd? Vart mäter ni det?
Är det kritiskt vart på varvet man kopplar på kedjan? Dvs är pumpen styrd sekventionellt eller räcker det med att ställa in lyftet på pumpen?
