Verktyg för kontroll av bränsletryck
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag måste kontrollera bränsletrycket på min 525i -90 och behöver veta vilket verktyg man ska köpa samt vart man kan köpa det. Jag måste kolla trycket för bilen är svårtstartad när den är ljummen. Jag var på BMW idag och körde en DIS och inga fel hittades...
/Per
Bränsletrycksmätare kan du t.ex. köpa på Biltema:
Du behöver ett T-rör också om det inte följer med.
Vi har samma problem Per_j82....Har diskuterat förr...
Gjorde som du tänker göra i förrigår....
SÅ här gick det...
Köpte en pissig mätare på biltema 70 kronor...
Står i P.S.I Inte bar...
Mätaren visar 15 psi när man kör, vilket motsvarar ett bar i soppa tryck... EJ troligt....
Men jag tänkte ändå kolla om soppa trycket sjunker, efter två timmar hade det sjunkit rätt mkt, och imorse var det nästan på noll...
Så idag så skall jag kolla åt vilket håll det läcker, mot Spridarna, eller mot pumpen... Har en klämtång som jag sätter på soppaslangen...
Monterade mätaren i motorrummet konstant... Köp mätaren på biltema, och ett T-rör 6-6-5 m.m hade jag på T-röret,och berätta vilka tryck du får ut när den går...
Jag gissar på att det är spridarläckage...
Så snart är nog problemet med svårstartade BMW bilar åtgärdat...
Hoppas,hoppas,hoppas....
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Helt rätt, köp den här (17-49231) istället för den enkla ocho kmplettera med nipplar där det går att använda bensinslangklämmor. Inte roligt om nåt lossnar med 3kg tryck bakom...
FAF
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Den billiga på biltema suger. Har också gått på niten att köpa den.
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
Har du kollat trycket än?
