Jag undrar vilken bakvagnbussnig passar till E36 320i 94 års.sedan
Au
Audioslave
320i sedan 94.
Hej...ska byta bakvagnbussningar på min 320i E36 94 års.sedan...Det finns två typer av bussningar en med 60,5mm,och en med 62,5mm.....Jag vet inte vilken är det som passar på min bil....så om det är nån som vet,så skulle jag vara jätte tacksam för hjälp...
Tack
parolof
kan tänkas finnas en överdimension månne, hör med BMW
RUBBER MOUNTING D=60,5MM 1 33319059300
RUBBER MOUNTING D=62,5MM 1 33319059301
Det är väl så att det går åt två av varje. En storlek på de två främre och en storlek på de två bakre.
Det är som Adelson skriver, det ena är den bakre och den andra den främre bussningen. Du måste alltså veta vilken du skall ha.
/// Olof
- Überlegenheit aus Bayern -
Au
Audioslave
320i sedan 94.
...ok...ska kolla ...tack för hjälpen..
