1.078
Finns det något billigt sätta att trimma M40?
finns det nåt billigt sätt att hitta lite extra hästar till M40 1,8 maskin. Skall väl börja med att hitta dom hästarna som fanns från början i maskin... men vad gör man efter det? Finns det några enkla knep man kan få några hästar till? Har hört att man kan släppa på fjäderna till LMM så blir bilen varv villigare. Stämmer? Eller kan man plocka delar från andra maskiner så man får större volym eller liknande, fast då börjar det ju förstås kosta redan. M40:in skall väl ha 113hästar orginal?
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej! Tyvärr finnas det inget billigt sätt att öka effekten väsentligt. Visst du kan byta till vassare kam,matchporta toppen,extraktorrör osv men det kostar mkt per hk...Ang släppa fjädern i LMM,det är bara aktuellt om du bytt kam eller så,det är ingen vits på en motor i orgskick.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Gör en storservice på bilen, om det inte är gjort.
Erik
All motorer går givetvis att trimma, men man bör tänka på att 1,6 och 1,8-litersmotorerna är relativt enkla konstruktioner som främst är tillverkade för att ha en låg bränsleförbrukning i förhållande till effekten.
Med andra ord är de inte de mest lämpliga trimobjekten...det blir billigare att byta upp sig till en bil med större motor om man ser på hur många hästar du får i förhållande till satsade kronor!
M40 har en benägenhet att käka upp kamaxlarna och då blir motorn trött. Kanske kan vara läge att lyfta på ventilkåpan och kolla skicket på kamaxeln!?
Service med nya filter (luft, olja och bränsle), nya stift och bra olja kan göra "underverk". Kolla även över skicket på tändsystemet samtidigt.
Ny bil blir det inte. Har sökt länge efter vettiga 325:or. Alltså såna som inte är dyra men ändå fungerar. Går inte att hitta vettiga i Finland. Oljan har jag bytt och tändstiftena också. Skall byta luftfilter och bränslefilter dom närmaste dagarna. Blir väl att skrota iden att söka billiga hästkrafter. Blir väl kanske nån budget turbo då jag tar fram M5:an till sommaren. Tack i alla fall för era svar.
