Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.098
Problem med 12" bas
har fått en 12 tums bas inkopplad i min bil (323ci-00) men det är nåt skumt, å ingen verkar veta vad felet är.. kablarna är drgana från dom bakre högtalarna då det är original stereo i, när bilen står still är ljudet verkligen enormt å basen går för fullt men så fort man börjar köra eller slår på helljuset o.s.v så minskar basen eller försvinner helt,, vad kan detta bero på? börjar bli riktigt irriterande..alla sladdar å kablar sitter som dom ska..... tacksam för svar..... kram
Johanna
Caspar
750iA -95
En 12" bas på orginalkablarna?? Inget slutsteg heller?? Låter som om högtalarna inte får ordentligt med kräm. Jag är förvånad att det låter bra när Du står still..
Prova att dra lösa kablar från stereon med lite ordentlig diameter och se om det gör någon skillnad, i så fall kan det vara värt att byta ut dem.
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
jo har självklart slutsteg, tror inte det finns nån möjlighet att dra kablarna från stereon.... inte enligt han som kopplade in det iaf..
Johanna
Caspar
750iA -95
Om jag fattat det rätt så sitter det ett steg på högnivåkablarna från orginalstereon..?! Låter som någon sorts spänningsfall när Du kör.. Laddar generatorn bra och är batteriet i gott skick?
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Oljekyld
335it-07
Beror troligen på tre saker. Det ena är att slutsteget som sitter original till basarna är stort som en tändsticksask och därför inte släpper ifrån sig någon vidare effekt, och din bas kanske är trögdriven (låg känslighet). Det andra är att du får en hel del resonanser och väg/däckljud i bilen när du kör, som effektivt sväljer basljudet. problem nummer tre är att du inte har någon förbindelse mellan kupen och bagageutrymmet vilket gör att du förlorar ljud där med. Sen kan du iofs ha problem med att bilen laddar dåligt elelr att batteriet är dåligt.
Min bil: Länk
Oljekyld
335it-07
Eller du kanske inte använder originalsteget? Vad har du isf för steg och vad använder du för hög/lågnivåomvandlare och strömkablage?
Min bil: Länk
men hade det i kopplat i min gamla bmw en 320 i sedan, fast då var kablarna dragna från stereon, hade inga problem då, måste ha nåt att göra med att kablarna är dragna från bakhögtalarna och kanske att jag ha en omvandlare istället...
Johanna
slutsteget är mds å ligger på 600 watt, basen är också mds å ligger på 800 watt, å sen en mds omvandlare, även kablarna är mds
Johanna
Caspar
750iA -95
Kan Du koppla in steget på fronthögtalarnas kablage bara för att testa?? Vet inte vad det sitter för kablage i E46, men de flesta bilar har orginalkablar i sytrådsformat.
Det ligger mycket i det Oljekyld skriver, men om jag fattade det hela rätt så räckte det med att Du tände lamporna (utan att starta bilen) för att basen skulle tröttna... Var det så??
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
*Johanna*
Skippa omvandlaren och dra en lågnivå istället så har du löst problemet... Se bara till att det blir riktigt gjort så slipper du förhoppningsvis störningar från generatorn...
Med en så fin bil gissar jag att du kör Bmw original huvudenhet. Vet inte hur många lågnivåutgångar de har lyxat till det med på den men du löser det säkert...
Förresten... Killen som kopplade in basen åt dig kanske använde en omvandlare bara för att stereon saknar extra lågnivåutgångar helt!?
Mvh. B
"What we have here is a total lack of respect for the law"
(Smokey and the Bandit 1977)
finns ingen lågnivåutgång på stereon:(....vet inte alls vad som kan vara galet............
Johanna
Robsarve
Låter som om du har problem med spänningsfall. Kolla jordkabeln mellan motor och kaross, jordkabeln från batteri till kaross och övrigt strömkablage.
Du borde ha minst 12 mm2 kablar, alltså närmare en halv cm i diameter på plus och minus till steget.
Verkar skumt om du inte har några problem i övrigt med t.ex start eller lyse osv. Hur är det med ljudet från bakhögtalarna, håller dessa normal ljudnivå även efter start osv? Annars så börjar ju felet redan i stereon. Om allt verkar OK där så skulle jag mätt upp matningsspänningen ända bak vid slutsteget, den kan ju iofs knappast bli lägre när bilen startats, då borde flera fel visa sig i bilen. Meddela gärna när du hittat felet.
FP
