böt startmotorn, men fungerar inte perfekt
ma
54
martinsson
535i -90
330i -01
Böt ut min startmotor igår eftersom den förra var trasig, den nya fungerar när man provar sätta spänning på den.
satte kablarna likadant som på den förra startmotorn, och det finns en pol som inte har någon kabel på startmotorn, problemet är att närje gång den har stått länge så vill den inte starta, det händer ingenting, Men om jag kör med bilen och slår av den och försöker starta då så går den igång, När den har stått lite längre å inget händer så har jag dragit en kabel från batteriet till den där polen polen och då startar den.
Kan man sätta en kabel dit direkt från batteriet eller kommer den då att suga ström hela tiden?
Kan det kanske vara så att det är jordfel och den där kabeln inte behövs eftersom den startar utan den när jag har kört nyligt med bilen?
Menar du ett av de två flatstiften så brukar det bli ett flatsift över (det mindre)
Det stora är det som manövrerar solenoiden.
Kan ju vara ett jordfel, viktigaste punkten på hela startmotorn är bakre gaveln, inuti kåpan där får det inte vara rostigt.
Kolla jordflätan mellan motor och kaross också.
ma
54
martinsson
535i -90
330i -01
Jo jag menar ett av flatstiften, ska kolla jordflätan..
tack så mycket
