ABS sensor?
Hallå allihop
Har en liten fråga. För ett par dagar sedan så började ABS lampan och ASC lampan lysa när jag var ute o for, nojjig som man är stannade jag och gick in och käka lunch och tänkte att min lill bil skulle få vila (328i E46) När jag kommer ut från resturangen, mätt o belåten. så lyser inte lamporna längre. ännu nojjigare blev man ,, men har efter lite efterforskning förstått att detta kan vara ABS sensorerna eller en av dem som håller på att ge upp , igår igen började lamporna lysa för en kort stund ,, märkligt beteende tycker jag men ,,, hur lång tid kommer dom att hålla innan ABS kommer sluta fungera helt?.. Vad kostar det att byta någon som vet?
Ps
41
Pson
E36 325i -91
Mitt tips:
1. Rengör kransarna (tandborste och bensin funkar fint!) som givarna läser mot.
2. Kontrollera kabelskarven i "plastboxen" innanför respektive hjul.
3. Förmodligen är det dock fukt/korrosion i en givare som orsakar felet. Går att ohm-mäta givarna men det är knappast värt besväret (och risken att någon fastärgad givare går sönder) att plocka lös och kontrollmäta alla givare för att avgöra vilken som är trasig. Rekommenderar att du istället låter någon verkstad göra en diagnos om/när felet blivit permanent (tog några veckor av blinkande för mig). Bytet av givare gör du dock lätt själv på "några minuter". Givare kostar ca 800 kr på BMW. Lycka till!
tackar tackar ,, ringde BMW för en stund sedan o de tar 1700 pix för jobbet så byter det ut givaren ,, så det får nog bli så har ingen tid till annat ,, men tack i allafall
fe
76
ferro
525dT xDrive -13
535dT -06
Jag har råkat ut för liknande problem med min Z3:a nu. För mig har ABS och ASC lamporna blinkat till några gånger under färd de senaste dagarna. Samtidigt som dom blinkade kände jag att bilen ryckte till. Detta tyder väl på att sensorerna eller styrdonet håller på att ge upp?
En annan sak som jag har märkt är att klockan (ingen check-kontroll) har nollställt sig några gånger de senaste dagarna, kan detta tyda på att batteriet är dåligt? Och kan det i så fall även ge upphov till ABS/ASC problemet?
Jag har inte märkt något av att batteriet kan vara dåligt annars (förutom klockan då) och bilen m-testades innan jag köpte den för ca 1 månad sedan, och då visade sig inga problem med batteriet eller laddspänningen. Om styrdonet/sensorerna är på väg att gå sönder hoppas jag att det händer snart så jag kan få det bytt på mrf-garantin (3 mån).
Martin
Eftersom du har garantin kvar jag jag åkt dit blixtbums och kollat upp felet, åtminstone innan garantin går ut. Att kolla hur mkt du har kvar i ditt batteri är juh inga svårigheter
