1.552
Monteringspasta/fett? Vad använder man?
IQ
12
IQ-tuning
Alpina B6 3.5 Turbo -89
Har tagit isär och ska byta alla lager i M30 motorn.
Har läst någonstans att man ska ha monteringsfett eller liknande vid montering av alla lager?
Var köper man detta eller vad använder man sig av??
Motorn kommer att stå en tid innan den startas efter renoveringen?
Har någon något tips hur man får allting helt rent innan man monterar?
Monteringspasta brukar man ha på kamnockar och vippor om man har satt dit nytt, till lagren använder du motorolja.
Se till att bara få olja på framsidan av lagren, alltså få inte olja mellan lagerskål och block eller överfall etc. där ska det vara torrt.
Annars blir det fel med spel och dragning av bultar till överfall osv.
Ett tips kan ju vara att dra runt motorn med stiften ur tills du får oljetryck innan du startar sen när det blir dags.
Att lyfta av ventilkåpan och hälla lite olja direkt över kamaxeln är inte fel heller.
Trasor som inte luddar, lacknafta, rödsprit...
