Startmotor knattrar?
Ko
84
Kokerskan
Biarritz blau 540IM -00
Tjenna meckar i en 320 touring 96:a och har konstaterat att startmotorn är väck.
När man vrider på tändningen så knattrar den som en kulspruta och motorn vill inte gå igång. Bilen startar med starthjälp från annan bil men orkar tydligen inte ladda tillräckligt iom att ABS/Airbag/antispinn lamporna lyser alternativt blinkar när man kör bilen.
Har satt batteriet på långladdning och ber nu om snabba tips!
Måste man byta startmotor? har tydligen funkat halvdassisgt tidigare, Finns det lösa delar så att man kan renovera den själv?, Kan en startmotor kräva så pass mycket ström när den går trögt så att den tar död på batteriet (dvs att generatorn inte hinner ladda),
Varför stängs ovan nämnda funktioner av på bilen av vid strömbrist när stereo och fläkt fortfarande fungerar utmärkt?,
Kan allt detta bero på ett urladdat batteri?, kör bara korta stadsresor vilket brukar bidra till detta syndrom....
Tacksam för svar!
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
Tror att batteriet ej kan leverera tillräcklig ström,förmodligen är batteriet väck!!har varit med om liknande symptom...
den vise talar om vad han ser,dåren om vad han hört.
Ko
84
Kokerskan
Är inne på det oxå..Tack Daniel......
men ska nog plocka ned startmotorn iaf och smörja upp den...undrar bara om man köpa lösa delar och renovera den själv ngn som vet?
Da
1.734
Daniel.F...
Kolla istället anslutningar så ej är oxid o dyl...
Den vise talar om vad han ser,dåren om vad han hört.
Da
1.734
Daniel.F...
det
Da
9
Darius
318is-95 coupe
Hade samma på min 318is..
in på BMW som provade batteriet... satte in nytt batteri och glatt skuttade den igång.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Jag tror också på batteriet, i och med att den hoppar igång med starthjälp. 'Knattrande' startmotor är ett vanligt symptom vid för låg batterispänning.
/// Gunnar E.
Ko
84
Kokerskan
tackar ödmjukast.......men ska bestämt plocka upp startmotorn iaf imorgon onsdag då jag är ledig så att jag kan smörja upp den......men batteriet verkar vara boven tack alla!!
Hu
149
Hutz1975
335i E91 -07
Hade detta problem för några veckor sedan på min 330, startmotorn blev en kulspruta, jag bytte batteri o de fungerade perfekt efter det, kulsprutan har försvunnit!
