bränslepump byte
Ra
7
Raine
BMW 530iA-93
byte av bränslepump på 530 i a v8 -93.Enligt uppgift skall det finnas en lucka under baksätet där man kan komma åt bränslepumpen. Men jag hittar ingen sådan. Är det någon som erfarenhet/tips om detta ?
Tackar på förhand/ Raine
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
jag tror du måste ta ner ner tanken. ska kolla i rephandboken och återkomma
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
du kommer åt den genom bagaget.ta bort reservhjulet så ser du
pumpen sitter fast med två klämor i botten av tanken. pressa klämorna emot pumpen så åker den upp automatiskt av sig själv. det gjorde den för mig. var försiktig med armaturen bara för den är gjord av plast.
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
malleboy min bil hackar lite när man gasar(ofta alltså) ska byta pumpen och filtret tänkte jag, har du nån aning vad dessa kostar på bmw?
hej Baader.
pumpen kostar 2100kr på bmw och filtret kostar runt 200kr.
kolla om du inte kan få tag på en pump på skroten??? där köpte jag min och den är lika bra som om den var ny. på skrot kostar dom c:a 1000kr ink. givare.
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
1000 på skroten? då e det billigare från usa med frakt å hela baletten.....2100kr på bmw? dom måste knarka
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
bytte filtret idag , och bilen går som ny
tack för tipset
