Igensatt spolarmunstycke e39
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Har bekymmer med att ett av hålen på splormunstycket för vindrutan är igensatt. Har provat med knappnål och tryckluft.
Har då blåst ifrån ovansidan (bakvägen) & igenom slangen.
Jag har dock inte lyckats med att lossa slangen precis vid munstycket. Där sitter det som berget!
Undrar hur jag skall få loss slangen utan att ha sönder ngt?
/Håkan
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Prova med att spraya in lite 5-56 eller någon annan lämplig, lättflytande olja runt slangen. Låt verka en stund och prova bända loss slangen igen. De kan sitta hårt...
/Per
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det kan även vara backventilen som är dålig och stoppar flödet.
Erik
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej och tack för svaren!
Har svårt att tro att det är fel på backventilen.
Det kommer ordentligt med spolarvätska ur de 3 övriga munstyckena. Skall prova att smörja lite för att se om det inte kan gå lite lättare att få loss anslutningarna.
När jag blåser bakvägen så flyttar jag det som stoppar upp mellan hålen. Mao blåser jag i det vänstra funker det och tvärtom.
/H
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen!
Glömde fråga om det skall sitta ett filter i påfyllningen?
/Håkan
Ja det skall det sitta; nytt spolar munstycke ( notera olika modeller om du har intensiv eller ej!!) kostar ( elvärmt+ intensiv) ca 270:-
Köp en HotShot grabbar!
Jag har en och den är kanon!!
Värmer vätskan till 65grader och man slipper alla bekymmer vintertid, vattnet försvinner också mycket fortare.
På sommaren tvättas rutan mycket bättre från skit och flygfän.
Var superlätt att instalera men den drar ca 50A så man måste ha motorn igång.
M.V.H.
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Går även enkelt att göra en själv, utan ström.
Tunt kopparrör runt ett större och monteras på någon slang med hetvatten i runt motorn.
W
