Bmw 535-91:Svårstartad när den är kall
hstadkille
Bmw 325 cupe-94
Hejhej.
Jag har en 535-91 som är svårstartad när den är kall och har stått ett tag,verka vara något med att den ej får tillräckligt med bensin i starten,om bilen är varm så är den aldrig svårstartad.
Någon som har någon aning om vad det kan vara???
Tack på förhand.
st
88
stene
530i 88a (e34)
tempgivaren till databoxen?
den blåa på termostathuset. är den pajj så chokar inte bilen. tex.
mät värderna o jämför med haynesboken
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Den kanske tappar bränsletrycket när den står ett tag? Kontrollera bränsletrycket, bränslepumpen kan vara dålig (håller inte trycket.) Går bilen bra annars?
/Per
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Kan bara hålla med Per. Hade samma problem på en 528, och det löste sig med hjälp av en ny soppapump.
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
eftersom hstadkille påstår att bilen är trög att starta när den stått ett tag är det inte bränslepumpen, dessutom bör bilen gå dåligt när man kör också och något sådant framgår inte. Förmodligen tempgivaren till databoxen som stene säger, eller accamulatorn eller den prylen som ser till att trycket bibehålls även efter att bilen blivit avstängd. Dåliga bränsleledningar kan även ge upphov till detta. Kontrollera om bilen verkligen har problem med att starta när den är kall och att det inte beror på tiden den varit avstängd.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Om bränslepumpens backventil är dålig uppstår ovanstående problem. Pumpen måste alltså bygga upp ett tryck i systemet innan motorn kan starta. Detta tar en liten stund.
///Jesper
Jag hade samma problem och rengjorde tomgångsmotorn, numer så startar den direkt....
Istället för att spekulera: Mät bränsletrycket.
hstadkille
Bmw 325 cupe-94
Tackar för svaren.
Att den är svårstartad beror mer på tiden den stått än att den är kall annars gå den bra när jag kör med den men den går lite ojämnt på tomgång när den blivit varm och det är lite dåligt svar när man gasa till med den på tomgång.
Fråga:
Vilken är tomgångsmotorn???
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Den lilla elmotorn som sitter på insugsbälgen.
Men ta och kolla upp bränsletrycket. Du kommer nog att hitta felet där tror jag.
///Jesper
alias_112
520i -88 2,5l
nyfiken på att höra om du lyckats fixa bilen?
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
HAr precis samma fel jag med.. har du funnit felet?
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Stene: Hur chokar man en insprutningsbil?
