1.391
Glappande xenon-ljus
Hej !
Har skrivit om detta tidigare utan att bli så mycket klokare, men så här ligger det till. Min högra xenon-lampa slocknar då och då. Kan vara ett par gånger på några kilometer fast ibland lyser den 30 mil i sträck. Än så länge har jag bara behövt släcka halvljuset (till parkeringsläge) och sedan slå på lyset så tänder den igen och lyser som den skall. Jag tycker mig ha märkt på slutet att den oftare slocknar om jag kör på ojämnt underlag, t.ex. gatsten eller när jag passerar en broskarv. Kan det vara glapp i någon enhet som matar lampan med ström och som "tappar kontakten" då det vibrerar till ? Det verkar ju inte vara själva lampan som är trasig för då skulle den ju inte tända igen. Har nämligen bytt den vänstra för ca ½-år sedan och den var stendöd. Tacksam för alla tips då jag inte är så teknisk att jag förstår hur det hela fungerar.
Nysse
WA
2.343
WAN
Hej .de kan vara glapp i lampan en då,men de är nog troligtvis styrenheten för xenon.
Ras.mus
Du kan ju prova att byta lampor mellan höger-vänster så har du i alla fall uteslutit att det är lampan... Följer felet med så köp ny lampa.
piddagomidda
spruta kontaktsprey på lampfoten brukar funka... obs spruta inte på lampglaset...
Ordning är till för idioter, genier hanterar kaos.....
Tackar o bugar för all tips. Skall se om jag hinner med att kika på det i helgen. Trevlig helg på Er alla !!
Nysse
Samma problem här med höger xenon. Jag får nog kolla batteriet och köra lite kontaktspray, det verkar ju inte vara styrdonet eftersom det tänds ibland.
Det är alltid gratis ost i råttfällan...
Da
256
Davici
BMW 745 e65
Min tänds också bara ibland och har fått fram felet - byte av styrdon :(
Mvh Richard
jo
31
johanjohan
740iA -96
Hade ett liknande problem, efter några veckor slutatde den funka helt och jag fick köpa ny. Problemet borta.
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Skifta sida på styrdonen och se om felet följer med.
//Ulf
zi
230
zigge
740iA -96
Hade samma problem på min idag på bägge sidorna samtidigt(!) Av med sockeln på lamporna, rengjorde kontaktytorna i sockeln med smärgelduk, och böjde blecken litegrann så att det spjärnade emot lite bättre, och heureka! Problemen borta.
Dock är sockeln på vänster sida svårt bränd, och jag undrar om man kan bara byta sockel+kablar, eller man måste byta strömgrunkan som sladdarna(ballasten?) sitter i också(dyrt?).
Mats
Jojje
Bmw 428i Coupé M-sport 2016..
Är det styrdonet som hänger ihop med lamphållaren(en liten svart burk).Vad är det i såfall som sitter uppe på strålkastarhuset.En lite fyrkantig alu.låda med en kontakt på?
