Hur får jag ständigt lysande sidomarkeringar
BMWseven
BMW 528IM -97
Hur får jag ständigt lysande sidomarkeringar på min 325:a?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
12 volt plus på ena polen/stiftet och jord på den andra...
Jeppe
BMWseven
BMW 528IM -97
Jaha ok.. men när det ska till å blinka då? ska man alltså ha + - plus de två kablarna som redan sitter där då? dvs 4kablar ut till varje lampa...
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
En grej du kan testa är att lägga plus från blinkern på den ena polen och plus från parkeringsljuset från den andra. Jag har gjort så på en del gammla bilar, vet dock ej om det funkar på din BMW, men du kan ju testa.
BMW CS #5206
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Farbror blå lär ju inte stå och hoppa av lycka när du kommer åkande med blinkerslamporna lysande med fast sken.
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Ska den blinka är det en annan sak, då lyser den inte ständigt.
En blinkande sidomarkeringslykta är inte tillåtet enligt lag, men det vet du säkert redan. Hur man kopplar in finns en del tidigare inlägg om, dessa gäller vanligtvis hur man får en sidokörriktningsvisare att extraknäcka som sidomarkeringslykta, men det går troligtvis att använda samma inkoppling i ditt fall...
Jeppe
BMWseven
BMW 528IM -97
Ja den ska ju naturligtvis bara lysa när jag inte blinkar åt nått håll...
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Du menar alltså att sidokörriktningsvisaren även ska fungera som sidomarkering?
I så fall finns det en hel del inlägg att hitta, detta har diskuterats flera gånger tidigare...
Jeppe
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Testa med det jag skrev i mitt tidigare inlägg. Lampan får +12V från parkeringsljuset, och när blinkern är avstängd ger den - istället, och lampan lyser. När du blinkar får du + från 2 håll, och lampan slocknar, när blinkern tänds.
BMW CS #5206
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
32
645
328CIA
330 iAT //M -02
Finns relä att köpa på biltema. blir inte snyggt efter som en vanlig markeringslampa har mycket lägre watt en vad en blinkers lampa har. har gjort det på en E36 och det blev inte snyggt då lampan lös "nästan" Lika starkt som halvljuset.
Känner du någon som är duktig på el fixar han det lätt med ett relä och ett motstånd.
Daniel
Det funkar genom att mata lampan i sidolyktan med plus från t.ex p-ljuset på ena tråden och med blinkersen på den andra. Förutsätter dock att glödlampan är 2-poligt monterad med isolerad fastsättning och separat jordledare osv.
Eftersom sidolampan är på max 5W och de två blinkerlamporna är på 42W så kommer de att fungera som jordanslutning när man inte blinkar. Det ser dock inte så trevligt ut med blink i otakt mellan sidor och blinkers, lite av buss över det hela.
FP
