Trasig Tankmätare e30
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Min tankmätare la av idag,bara dog helt plötsligt när jag körde...
Alla andra mätare funkar perfekt så de lär säkert va givaren i tanken,coh då undrar jag hur man kommer åt den?
Eller kan de vara nåt annat?
Henrik.A
E3 3.0Si -75
lyft på baksätet så sitter givaren nere i tanken där...
om alla andra grejer i instrument huset fungerar som det ska så kan det ju knappast vara SI kortet...men man vet ju aldrig tyvärr...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Det sitter två givare i tanken. En på förarsidan och en i pumparmaturen på passagerarsidan. Om det är 63L tank vilket jag förutsätter eftersom du har lika årsmodell som jag.
Kolla kontakterna och kablarna. Kan vara ärg/smuts/avbrott i dem. Särskilt kontakten på passagerarsidan.
///BMW - Was sonst!
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
okej...är de bara att ta bort sätet så sitter den där? eller är de nå speciellt man ska göra innan man drar upp den?
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Du har två st ovala lock skruvade i plåten under sätet. Skruva loss dem så ser du direkt. Kontakterna sitter väl synligt där.
Ska du ur med dem så sitter den på passagerarsidan med fyra små muttrar (se upp för att tappa brickorna). Den på förarsidan har jag för mig sitter med bajonettfattning.
///BMW - Was sonst!
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
okej...ska kolla! Tack för svaret!
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Är de bara jag som är virrig nu och blandar ihop olika bilmodeller,men ska man inte lyfta baksätet i bakkant när man ska lyfta ur det?
Försökte lyfta ur det idag,men får inte ur den :)
Tr
644
Tryggvesson
420i Gran Coupé -16
Alpina B6 3.5 -89
316i touring -94
335i -89
325i -88
323i -79
Baksätesdynan ska lyftas i framkant.
/Mvh Erik
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
okej...men jag pröva de också,men den ville inte lossna.
Men är de bara att lyfta den i framkant så ska den va loss sen?
Har tagit bort den förut på min förra e30 utan problem,så man blir lite frustrerad :)
dynan kan sitta lite, men den skall lyftas i framkant..bara att ta i!
MVH
Johan K
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Tar upp den här tråden igen.
Försökte fixa mätaren för ett tag sen,lyfte baksätet och skruva upp luckan. Drog sen upp den här avlånga metallmätaren om man ska kalla den så,tvätta av den,skaka av den lite mm.
Men mätaren är fortfarande lika konstig,åker fram å tillbax hela tiden så den är allt annat en död,så de borde va nåt glapp eller så nånstans...
Nån som tro sig kan veta va de är för fel då?
In
27
Intrudah
318is E30
Har samme feil på min bil! Prøver å finne ut hva feilen er.
Hopper tankmåleren om du slår i dashbordet?
Hvis du skal åpne speedometeret ditt, kan du se etter fargekodene på denne motstanden? Länk
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Ja,mätaren hoppar hela tiden när man kör,dock inte när man står still...men de har nog sin förklaring.
