795
Magnetkopplingen känns glapp
Kikki
740ia -93
Hej jag undrar om det är vanligt att magnetkopplingen glappar lite, vad kan man göra åt detta, är det lagerbyte...eller kan den skimsas??? Eller ska den kännas som den glappar, fjädrar lite?
Nybliven nöjd BMW-ägare
BMW V8 - The Best A Girl Can Get!!!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Jag vet att en del som fortfarande är bilreparatörer brukar kunna shimsa in kopplingen om den tex "klapprar" vi inkoppling, det är väldigt lätt att man "bränner" upp kopplingen om den slirar vid inkoppling, vilket ger en överhettad kompressor /haveri magnetkopplingen brukar bli "vitgrå" men vilka spel som gäller har jag tyvärr ingen koll på.
///MVH Hasso
Kikki
740ia -93
Brukar magnetkopplingen bli vitgrå? Normalt ska den väl vara aluminiumfärgad??? Tror min ser normal ut, men ska kolla det. Skulle testa sätta igång kompressorn på tomgången, och hela bilen skakade till, slog av den direkt...blev lite rädd.. Har testat den efter det märker inget särskilt (kanske den inte ens går nu...)
Kikki
740ia -93
Förresten hur märker man om den slirar?
Kikki
740ia -93
Vet iallafall att remmen inte känns särskilt spänd ut och att det är sprickor på undersidan av den, ett rembyte kanske inte vore så dumt...annars kanske den slirar av det oxå eller?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Självklart är den inte vitgrå om det är ok, men börjar den ändra färg till vitgrå är det hög tid att se över systemet, dåligt med gas, kontra glappande koppling leder till för många från och tillslag och då eldar man upp kopplingen.
Då får nog kolla upp lite mera varför "skakar" till när du kopplar in AC, det borde det inte göra om det inte är fel på kompressorn, du får ha nån till hjälp som kikar vad som händer vid tillslag.
Sedan är det väl inte riktigt rätt temperatur ute för att se hur systemet funkar, då det inte går igång under ca + 5 grader.
///MVH Hasso
Kikki
740ia -93
Man får väl kolla upp detta i ett varmgarage, eller vänta till våren, tack för dina svar :)
