Displayen talar om att nr.plåtsbelysningen är trasig fast den fungerar "e34"
Sj
1
Sjösse
525i -93
Vad kan vara fel när displayen visar att nummerplåtsbelysningen är trasig fast de fungerar båda två?
Jag har kollat att det är samma watt tal på båda lamporna.
e34 525i -93.
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Börja med att kolla så att du inte har nåt kabelbrott i härvan som går ut till bakluckan. Går efter den vänstra "armen" (bakifrån sett) som håller luckan. Vanligt att kablarna skavs av där och det kan ge det fenomen du beskriver.
Sp
258
Speedy
325i Cab -08
En felkälla kan vara nivåregleringen till halvljuset som börjat kärva(!). P
röva koppla ur den och se om meddelandet förtsatt kommer upp..
Lycka till!
Sjösse:
Lyser båda lamporna som du skriver så kan du ge dig fan på att det är nivåregleringen till halvljusen som jävlas.
Det är nämligen så att båda funktionerna ligger på samma säkring. Detta i kombination med tidens påverkningar i form av reostater som börjar rycka till när du startar bilen så uppkommer det en strömpeek i kretsen som inte jordkabel till elmotorerna för nivåregleringen inte kan ta hand om.
Med andra ord:
Prova som ferlin säger att rycka lös en av kontakterna till elmotorerna och se om det slutar varna. Slutar det så kan du montera en grövre jordkabel till elmotorerna eller löda in en diod (strömlikriktare) på strömkabel.
Lycka till
hör av dig om du behöver mer hjälp
