Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.030
TV-spärr 525 -01?
Pe
18
Peter Rydèn
BMW 530d a-04 touring
BMW 520 d -08 touring
Mercedes Viano-12
hur häver man tv-spärren på en bmw 525 i -01
och var sitter av-kablen på bilen`??
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
AV-kabel får man tillverka själv eller köpa färdig av de som kan.
Man får koppla in ett par stift i en kontakt som sitter på videomodulen.
TV-spärren kan man få bort genom att köpa en modul som fixar det, finns en del att välja bland och vissa har tokiga priser så kolla referenser noga.
Ett annat tips jag läste om var att man kan dra handbromsen så indikatorn lyser, men INTE så hårt att handbromsen ligger på medans man kör naturligtvis, då ska tydligen spärren luras i vissa fall.
Har inte haft möjlighet att själv kontrollera detta.
(Det finns vissa som SÄLJER sådan information på Ebay, helt otroligt)
Du får gärna testa och berätta om det fungerade, men ett j-vla plingande blir det nog. ;-)
/Hammar
stefannorr
Gå på sök inlägg ovan..skriv in tv and spärr eller bara tv eller liknande så hittar du nog en hel del tidigare inlägg.l
Pe
18
Peter Rydèn
Mercedes Viano-12
Tack för svar jag provade att ha handbroms på under körning men allt det blev var bara massa plingande ******
men tack ändå
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
Ok, då vet jag, det kanske är US-modeller som det fungerar med.
Då är det nog bara ett "IBUS-filter" som fungerar om man vill ha bort spärren, eller en omprogrammering av videomodulen.
/Hammar
Var sitter videomodulen?
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
Osäker på var den sitter i en touring, men kolla på vänster sida i bagaget.
Den brukar sitta under navigatorn, men på touring kan den vara placerad på annat sätt.
Modulen ska ha två kontakter, en vit och en blå, ev. ett par små coax-kontakter också.
Borde vara av märket "Philips" tror jag.
/Hammar
Ok, tack.
Skall kolla.
Fu
240
Funatic
325iA Cab -93
TV-modulen sitter framför reservhjulet. Du får skruva bort luckan framför luckan över reservhjulet *puh*
Den sitter med en 10mm bult i bakkant och 2st insex under ett plastskydd i bagagehållarna i framkant. (totalt 4 insex)
Det ser ut som en 4-kantig låda i plåt med en vit och en blå kontakt i.
Lycka till!
Ps. Säg till om du hittar ett bra, billigt sätt att få bort åkspärren på så gör jag detsamma! Ds.
