Oljetrykksproblem M3 (start av "tørr" motor)
ha
46
halllon
E30 S50 -86
E36 318i -91
2002tii -72
Jeg har nå konvertert min E30 320 med en S50B30 fra en -94 M3, og har prøvestartet denne. Jeg har latt motoren gå i tilsammen 2 minutter, men oljetrykket beveger seg fortsatt mellom 0,5 og 1 bar på måleren (avhengig av varv - har varvet max. 3000 rpm).
Oljetrykkslampa fungerer som den skal, dvs. at den lyser med tenning på og motor av, slutter å lyse når jeg starter motoren, og det tar cirka 10-20 sekunder før den begynner å lyse etter at jeg har stoppet motoren (men lar tenninga stå på).
Etter at motoren har gått litt er det mindre olje i tråget enn før jeg startet, men dette er vel normalt ettersom olja renner ned i tråget når motoren har stått en stund.
Oljefilteret er pumpet fullt av olje.
Motoren har vært helt tørr før start, fordi tråget har vært byttet til et fra 525 E34.
Så jeg spør ekspertene der ute:
Burde jeg ikke fått oljetrykk etter to minutter?
Kan det hende at oljekjøler/motor enda ikke er fylt opp?
Kan det være trykkreduseringsventilen i tråget som har fastnat?
Ekstremt takknemlig for svar!
