Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.297
Ny stereo, då går inte slutsteget igång..
Fick tag på en ny stereo, Pioneer 5600, koppla in den som vanligt, slet ut min gamla och drog på ny iso kontakt, radio, cd funkar, ljudet kommer ur högtalarna men steget har slutat lysa nu, den är "off" helt enkelt..dvs då funkar inte basen heller =(
drygt som fan, har testat mig fram på all möjliga sätt..va kan vara problemet? någon som vet?
steget behöver en remote signal från huvudenheten för att starta.
men borde inte en remote signal vara dragen då steget funkgerade fint med den förra stereon? inga kablar har ju glömts bort, alla sitter i =)
paese
Det brukar vara en blå sladd på ISO kontakten som det står typ "antenna remot" på eller något dylikt. Koppla vidare från den till remot på steget så ska det fungera. Eftersom du bytte Iso kontakten så kanske du drog bort remoten som satt från den innan. Kan vara det som är felet :)
satte blå sladd mot blå sladd..dom verkar sitta rätt bra med klämman, ska kolla de en gång till imorrn..
ska kolla de där imorrn, vill ju få grejjerna att funka nu när man har ny stereo o så =)
Caspar
750iA -95
Mycket strul för Dig.. trist..
Remote sladden är inte med bland de kontakter som ansluts med standard ISO tyvärr, utan går vid sidan av.
Den blåa kabel är för remoteantenn (skall alltid vara kopplad på BMW då antennen kräver ström). På många stereos får denna kabel bara matning när man lyssnar på radion och således är steget också dött om Du lyssnar på CD. Det är lätt att testa om det är inkopplat så, slå på radion och se om steget poppar igång.
Remote amp kabeln är på min stereo blå/vit men jag är osäker om det är standard. Det brukar oftast stå på kabeln. Du måste dra en kabel från denna pga ovanstående problem till steget alternativt hitta någon annan ström vid steget som slås på med tändningen. En variant är att tjuva ström från en baklampa men då måste Du slänga på ett relä emellan för att inte självtestet (bilens, av lamporna alltså) skall få krupp..
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Tack för hjälpen!
Blå/vit var kabeln och var med på universal ISO kontakten jag köpte..den satt eh ihop vi köp utan i 2 st plasthöljen, hade inte ens tänkt tanken på att sätta ihop dom när ja höll på mixtra med stereon..
men men, de löste sig och nu dunkar de bra, synd bara så är de väldigt isolerat och själva basljudet kommer inte riktigt fram.. =)
ska kolla på de morrn om de går att lösa =)
/Mert
Caspar: måste vara ett missförstånd att inte remote ut finns i ISO-pluggen. ISO är ju en standard och har en tillverkare t.ex remote i en separat kabel utanför så har de en egen standard, inte ISO.
Det är normalt pin 5 men färgen på kabeln varierar mellan olika tillverkare och tyvärr finns ett par varianter på stiftplacering också. Den vanligaste är följande:
1-ej använd, 2-Mute in, 3 ej använd, 4-permanent +12V, 5-remote ut, 6-belysning, 7-switchad +12V, 8-jord.
Här är en bild på ISO-kablage, till vänster är styrning och matning, till höger är högtalare Länk
Att de flesta stereo stänger av remote ut vid CD-spelning stämmer inte, nästan alla idag har ju RDS som även skall funka när man spelar band/CD, då kan inte remote (antenna control) stängas av.
Varför mellanrelä?.Som jag skrev i annan tråd, remotestyrning på slutsteg drar oftast några få mA, ett relä drar mera.
FP
Caspar
750iA -95
Folke: Hmm.. Jovisst har jag den blåa kabeln, men den är märkt antenna och på den lösa iso-pluggen (som jag använder i labborerandet) står det också antenna. Det finns sedan en lös kabel med märkningen "Remote Amp" något grövre dessutom. Om jag inte missminner mig så stänger min stereo av antenna när jag spelar CD, hade ett fasligt trixande med det i somras då jag skulle använda antennströmmen till steget... Kanske dags att slänga ut stereon, den är ju snart ett år... :-)
Vad drar ett mellanrelä? Jag ville vara säker på att inte överlasta lampkabeln då jag hade 3 steg inkopplade. Kanske fel av mig... Efter nyinstallationen kommer dock stegen att gå på Remote Amp kabeln.
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Caspar
750iA -95
Folke: Klart att Du hade rätt som vanligt. Jag gjorde det gamla klassiska testet, glödlampa!! Antenna levererade ström även med CD'n istället för radion igång. Jag är väl en gammal stofil, då förra perioden jag skruvade med bilstereo så fanns inte RDS så värst utbrett (15 år sedan, minst). Jag undrar då vad jag hade för problem i somras med den inkopplingen..?? Iofs hade jag massa andra problem med stegen, vilket visade sig vara problem med en hel serie... Jag får skylla på att det var för mycket strul helt enkelt..
Frågan är vad Remote Amp egentligen gör för nytta? Den är iofs märkt max 0,3A vilket borde vara mer än vad man skall lasta remote antenna kabeln med...
Kan man få störningar i radion om man använder sig av remote antenna till stegen??
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Intressant fall, vad är det för stereo nu igen?
Jag tror till och med att det finns "regler" för hur RDS-standarden skall följas, de kanske inte är tvingande iofs. T.ex skall ett viktigt trafikmeddelande gå in och bryta även CD eller band, vilket ju inte går om spänningsmatning till antenn saknas.
Jag har en Blaupunkt RDS127 i en bil som jag menar var långt före sin tid då den kom för rätt många år sen. Den spelar t.ex in trafikvarningarna på minneschip även när den är frånslagen, som man sedan lyssnar av när man sätter sig i bilen. Man proggar in vilka tider den skall "lyssna" på, och manualen varnar t.ex för att elantenner plötsligt kan åka upp osv. Därför finns en speciell funktion för att tillfälligt koppla bort automatiken då man kör in i biltvätten...)
Ett mellanrelä kan väl dra 50-100mA eller mera beroende på typ, remoteingången på slutsteg brukar normalt trigga en transistor i steget, det skulle teoretiskt räcka med bråkdelar av mA men det varierar säkert mellan olika fabrikat.
FP
Nu hann du före med inlägget..
Kan inte svara på varför man har både antenna och remote ut på olika ställen. Några störningar i radion lär du inte få, själva mottagaren är inte direkt relaterad till remote eller antenna utgången, endast en switchtransistor som koppla 12V ut när man slår på stereon.
FP
Caspar
750iA -95
Jag tänkte då mest på de aktiva antennerna som våra bilar är utrustade med, men som Du säger risken för störningar lär väl vara liten.
Jag hade problem med störnignar i radion i somras (remoten var då via lampan) när stegen var igång. Misstänker att det snarast var placeringen i skuffen 0,5m från antennen som var problemet, jordade åt andra hållet sett till antennen. Nya steg nu som jag hoppas stör mindre, dessa placeras dessutom i kupen så jag tror det skall funka bättre.
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Om bara stegen är byggda enligt gällande normer osv så skall inte t.ex de switchande nätdelarna läcka ut övertoner som kan störa mottagningen, varken via kablage eller direkt.
Men problem har förekommit en och annan gång.
FP
Caspar
750iA -95
De nya stegen är ju några klasser upp i kvalité och då givetvis i pris också.. :-( även om de gamla skulle vara bra. Jag får hoppas helt enkelt. Skall nog köpa en lös anten bara för att testa i testinstallationen att allt funkar ok.
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
