motorn går för jävligt över hela registret
Sk
17
Skyler
525i-89:a
det saknas volt i stabiliseringsventilen! det finns tre stift ska ligga på 10 volt men ett av stiften har bara 3!undrar om det finns någon som vet var spänningen kommer ifrån? och isåfallvad kan man göra åt det(om det går att göra nåt)
bilen har ingen kraft den e seg som fan! och går väldigt oroligt ocg jävligt dåligt över hela registret //Skyler tack på förhand
OX
211
OXXY
328IM Cab 96:a
Byggla från ett av stiften som har tio volt på sig till det som har 3 volt och se om bilen går bra då!!!!! Gör den det så kan du ju bra följa kabeln från de stiftet och se vart den tar vägen.....!!??
Sk
17
Skyler
525i-89:a
tackar för svaret!
vet du var man kan få tag i ett bra kopplingsschema där detta ingår // mvh Skyler
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Enligt Haynes bok:
Det ska vara batterispänning på mittenhylsan, i skarvdonet till tomgångsmotorn(mätt mot jord).
Det ska vara ca 10V mätt mellan mittenhylsan och mot varje ytterhylsa i skarvdonet.
Schema finns här:
FAF
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Stabiliseringsventilen (tomgångsmotorn som den kallas på BMW-språk) har endast till uppgift att hålla tomgången rätt, den påverkar inte resten av motorgången överhuvudtaget. Kanske det är en tempgivare som är dålig? Eller impulsgivaren? Kan även vara vakuumläckage.
/Per
ZO
276
ZORG
AMG E63 BiTurbo -12
V70 D5 extra allt -12
325 turbo -87
320i -85
kolla efter läckage vid insuget, förslagsvis gummi bälgen vid spjällhuset den e ju sprick benägen.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Det kan vara bränslepumpen som inte ger tillräckligt tryck.
/Håkan
Sk
17
Skyler
525i-89:a
tack för alla svar det blir till att kolla upp direkt // skyler
