Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.300
Bas i bakluckan på E36(För isolerat?)
Sökt o sökt men inte hittat ngt som passar in =(..
Har fått tag i en bas av en bekant..
Kopplat den till slutsteget och så, ska koppla in subcontroll från stereon bara..låter helt ok, med öppen baklucka dvs =)..
De ja undrar är: Stänger ja luckan så verkar basen bli lite för isolerad och kommer inte riktigt fram som den ska..
Vet om att e36 sedan bilarna är lite ljudisolerade i bakluckan men de borde väl gå att lösa på ngt sätt?
En bekant sa, ta bort bakre högtalarna och kör endast med bas i bak..har ett bra framsystem redan..
Men ja vill ha bakre högtalarna kvar, itne alltid man vill spela enbart bas när man bara ska åka till affären eller så..
Finns de ngt tips hur man får ut basen lite mer?
Caspar
750iA -95
Ta bort skidluckan om Du har en, annars måste Du hitta en annan väg ut för ljudet ur skuffen. Det är väldigt tätt emellan. På Z'an var jag tvungen att såga upp nya hål i det som motsvarar hatthyllan (sufflettlagringsbotten alltså) för att få fram någonting.
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
vill inte dumförklara mig men vad är skidluckan?
Caspar
750iA -95
Det kanske inte sitter någon i 3-serien... My misstake i så fall.
På 5'an går det att ta bort hela stycket bakom mittarmstödet, för att få in tex skidor utan att fälla baksätet. Vad sitter bakom hålet om Du fäller ned mittarmstödet?? Det kanske går att ta bort??
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Om basen försvinner när du stänger luckan vänd på lådan så den spelar mot baklyserna men ändå är inskjuten mot ryggstödet....
Den Svarte: Länk
/Chrille
deejaywasp
Den Svarte: Länk
/Chrille
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Skidlucka finns förberett på alla E36 med fast baksäte och mittarmstöd, det är bara att knacka ur plåten i ryggstödet.
Erik
har ej mittarmstöd i bak..
ska testa vända o vrida, läste nånstans att man kan testa lite med att ta bort plasthöljet runt högtalarna i hattfyllan m.m..
ska testa mig fram, annars får ja låta de va som de e =)
Plocka bort bakre högtalarna så får du in lite mer luft.
jo mendå får man ju inge ljud ibak? endast i fram och bas ibak..vill samtidigt ha lite ljud ibak.. =)
Caspar
750iA -95
Såga upp ett par extra hål i hatthyllan? Jag tror Robsarve skrev i en tråd för länge sedan att 1dm2 räcker per 10" bas. Dvs såga upp två 5,25" hål och sätt på några överblivna galler så ser det ok ut också.
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Det som uppstår med hål i hatthyllan och en baslåda i skuffen är ett (okontrollerat) bandpassystem. En del sätter ner kortare eller längre rör och får ett ännu mer okontrollerat bandpassystem. Det kan blir bra men det kan bli like shit, så gott som omöjligt att räkna på, och samma sak med att vända lådan, det är och förblir en kompromiss fast det är ju inte förbjudet att testa. På köpet får man in resonanser och annat från skuffen och givetvis förändras alltsammans om man lastar nåt i skuffen.
Enda raka om man inte har en större lucka med högtalaren kloss intill är en uträknad och rätt dimensionerad bandpasslåda där porten eller portarnas rör sticker ut istf in i lådan och upp genom hyllan (obs att lådan måste räknas om för detta, det går inte att förlänga redan befintliga portar). Mycket beror ju på vilka krav man har och vilken typ av musik man spelar. Många prioriterar också utseende, neonljus och annat i lådorna, då blir det besvärligt om det samtidigt skall spela med nån ordning in i kupén.
FP
vad är en bandpass låda? läst en hel om de på forumet men ännu inte förstått helt va de betyder? är de en baslåda som sticker ut med ett rör genom ex. hatthyllan? har inte riktigt förstått =)
Lite förenklat: En slags bashögtalare med två eller flera kammare, oftast spelar elementet inne i ena kammaren och ljudet släpps ut genom en noga avstämd öppning eller ett rör.
Ger bra verkningsgrad men begränsat tonomfång, normalt max en oktav dvs 20-40 Hz, 40-80 Hz. 80-160Hz osv beroende på storlek, byggsätt mm och kräver därför alltid stöttning av en midbas upp till mellanregistret osv.
Används i många olika sammanhang och i bilar ibland just genom att ljudöppningen får spela upp genom t.ex hatthyllan.
Sök på webben så finns det massor att läsa med bilder och mera ingående förklaringar
FP
