Monterade den lilla datan istället för analoga klockan men den funkar inte riktigt som den ska. Uhr står på 0.00 och datumet är 1a januari hela tiden! Den börjar lixom aldrig räkna! Är det någon som vet hur man löser detta eller har nån idé va man kan göra åt saken? Tack på förhand! | |
Jag har för mig att man måste ställa in den, för att den ska vakna till liv. Se i instruktionsboken för hur man gör. Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
Slå på tändningen, tryck in UHR-knappen tills pricken mellan klockslagen börjar blinka, därefter ställ in tiden med h respektive min-knapparna. Samma sak med datum inställningen. |
| Z-motor: tack! då går jag ner till garaget imorn o testar d! | |
Jepp, så är det. :D Min sida: Länk Touringklubben: Länk |
Hm, jag kopplade in den istället för klockan och då stod det 0.00 sen när jag satte tillbaka stereon och skulle slå på tändingen så var den helt död..hur jag än gjorde.. Vad kan det bero på? Tack |
| Förmodligen har du kommit åt kablarna till färddatorn, lossa stereon och tryck fast dem igen. Eller har säkringen gått, det är ju lätt att undersöka. | |
| Okej, om det skulle vara säkringen...vart sitter den? | |
kolla säkring nr 20 (10A) i säkringsboxen under huven. |
| Tack! | |
Har kollat säkring o kablage, inget fel där. Men det verkar som det är fel på själva datan. Jag lös med ficklampa på datan o då såg man 0.00 men när jag höll in UHR så hände inget men om jag klickade på datum så dök datumet upp..Det var alltså som om glödlamporna har gått...hur byter man dom..verkade lite knepigt? Tack. |
Ta ut datorn så kan du inte missa lamporna, sitter tre eller om det kanske bara är två i lilla. Min sida: Länk Touringklubben: Länk |
Micke Olsson: Jo, jag vet men hur tar man ut lamporna från datan på bästa sätt? |
Dom sitter med bajonettfattning. Busenkelt! Min sida: Länk Touringklubben: Länk |
| Precis som på min 525.Kolla att det sitter kablar i alla platser på kontakten.Om du inte har "stora kabel paketet" i bilen så funkar bara den analoga klockan. | |
Jag har oxå funderingar på att byta ut min analoga klocka mot lilla datorn....hur vet ja om ja har lilla eller stora kabelpaketet? Räcker det med att installera "enheten" till lilla datorn....är allt fördraget för att kunna få den att fungera som den ska eller måste man komplettera med andra komponenter oxå, så som "gong-gongen" osv?....samt, vilka "språk" finns dom att få tag i?? Mvh/Andreas |
| Använd en liten slangstump (typ bränsleslang) som du trär på över lampan och vrid. | |
fjamsetramsa |
Till Andreas:Engelska som bäst o du bör ju ha allt i din bil så du kan nog trycka i stora färddatorn utan problem... |
