låg tomgång & hög HC
Pa
22
Padda
525i Touring -93
Problem igen.....
Om jag låter bilen (525 i 93) stå på tomgång och jag slår på fläkten på fullt eller sätter på lyset så sjunker tomgången.
Kör jag och frikopplar så dör den ibland.....
Testade nyligen och fick anmärkning på alldeles för hög HC halt. Det andra var ok ?!
Något samband....
Någon som vet vad det kan vara !?
Tacksam för tips
Gruv
328iC-98
Har samma problem med min vagn till o från.
Har hört att det kan vara Lambdan som spökar.
Pa
22
Padda
525i Touring -93
Lambdan !?
Co halten och dem andra värdena var bra det var bara hc halten som var hög....
Har fått sagt till mig att Lambdan är rätt ny...Men det är inte säkert att det stämmer i och för sig....Får kolla det.
Tack för tipset.....
Hoppas på fler tips!!!!
Mvh Padda
halvgute
530i Touring-93
Har du kollat hur mycket geneartorn laddar ?(med tanke på du skrev om nedgång i tomgång när du belastar den med fläkt och dyl.)En frisk generator skall tåla detta,BYT GENERATOR!
Hc värdet är ett helt annat fel,förmodligen luftläckage...
¤¤¤¤¤¤¤Iron Maiden¤¤¤¤¤¤¤
Pa
22
Padda
525i Touring -93
ok.....
Jo jag tror också det är 2 skillda fel men man vet aldrig......
Tackar för tipset....
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla efter vakuum läckage runt insuget och kolla speciellt gummibälgen mellan insug/luftfiltret. Man måste ta loss den för att se om det är sprickor i den, svårt annars. Byt också tändstift och motorolja/filter och luftfilter om det inte är gjort nyligen?
/Per
Pa
22
Padda
525i Touring -93
Tändstift tänkte jag byta idag faktiskt fick ett tips av en kompis om det.....Tänkte kolla luftfilter också då.....
Han tipsade också om att det kan vara en tändspole som är dålig men villken ?
Tack för tipsen ska undersöka lite nu ...
får väl höra av mig om det inte funkar....
Men lämna gärna mer tipsss
MvhPadda
