E34:a beter sig konstigt...
st
77
stejak
320d touring -0
Hej alla beemer-lovers....
Min 525:a e lite dum ibland, speciellt när det är dåligt väder (regn). Ibland så dör motorn (typ 1 sekund) när man kör och varningslampan (!) lyser, händer oftast vid låga varv.
Jag kan tänka mig att det är antingen fördelaren, rotorn eller något med tändningen, men lyser varningslampan då ?
Har inte fått något meddelande på färddatorn.
Nån fler som har någon idé ?
Ha de bäst !
Stejak
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Färddatorn varnar aldrig för fel, det är lamporna i intrumentets roll. Låter som om det är antingen dålig jord, glapp i någon elektrisk del. Skulle råda till att du besöker nån verkstad som kan läsa av felminnet på en BMW för att se om det dyker upp nåt där + att de kanske har en idé vad det kan vara.
M V H
Stephan
-Don´t roll the dice if you can´t pay the price! Länk
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Om felet uppkommer mest vid regn/fukt så är det med stor sannorlikhet ett jordfel någonstans. Det du ska kolla är jordflätorna mellan motor/kaross. Sitter en kabel från minuspolen på batteriet till motorfästet. Den är viktig. Sedan sitter det 2st kablar som jordar för Motronic:en. Dessa sitter på passagerarsidan i motorrummet, längst mot torpedväggen. (Under en plastkåpa.)
/Per
OX
211
OXXY
328IM Cab 96:a
Hade ett liknande fel på min m20 motor
Kabelhärvan som går upp till spridarna och givarna, kolla den snabb kopplingen..... tror du kan ha lite fukt i den !!!!!!!
st
77
stejak
320d touring -0
Lösning:
Vakuum-slang trasig + fördelare och rotor mycket slitna !
Bytt detta och den går bra !
Stejak
BMW525i
535i -90
SAAB 9-5 Aero 2005, E85 tuning Nordic Uhr.
Har du fördelare+rotor i din 525, det har inte jag och vi har samma årsmodell dock så har jag en manuell.
