Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.659
färger på stereokablar e36 -92+
ma
21
masse 325
325i coupe -92
Min bror har köpt en 320 e36 -92. Vi tänkte byta till en cd spelare men har ingen aning om vilka kablar som hör vart. Det var inte orginal spelare i den. Vi tänkte koppla på en iso. Han har större ljudsystemet med 8 högtalare. E de nån som vet eller har en bra länk till någon sida? jag sökte på forumet utan resultat
Välkommen till forumet.
Du kan titta efter följande färger i stereons kablage som f.ö är samma i de flesta BMW.
Spänningsmatning och jord:
Ständig plus 12V röd/grön, switchad plus 12V vit/lila, jord brun.
Högtalare:
VF + gul/röd och - gul/brun, HF + blå/svart och - blå/brun, VB + gul/vit och - gul/grå, HB + blå/vit och - blå/grå.
Övrigt:
Mute från telefon in vit/brun, remote ut vit, hastighetssignal in svart/vit, ljusreglering in grå/röd.
Riv ut allt eftermonterat och koppla in ISO-kablaget på ovanstående, glöm inte att remote ut måste kopplas in även om du inte kopplar sluteg osv, annars försvinner matningen till bilen antennförstärkare och mottagningen på radion blir kass.
Det är alltid 4 kanaler ut även om bilen har 8 högtalare, delningen sker ute vid högtalarna eller ev. förstärkare.
FP
ma
21
masse 325
325i coupe -92
Tack!
ma
21
masse 325
325i coupe -92
En dum fråga men vart skall man koppla den vita remote kabeln? har försökt i över en timme men inte fått det att fungera.
Kopplas till remote ut på stereon, kan även heta antenna control osv. Skall finnas i samma ISO-plugg som den där spänning och jord mm finns. Om du inte hittar nåt sånt så kan du koppla den till svitchad plus 12V (vit/lila).
FP
Caspar
750iA -95
Folke: Inte sitter väl remote amp med i standard ISO plugg? Den brukar vara en separat tråd, liksom telefonmutingen (ATT). Remote amp har en blå/vit tråd på Sony, kanske andra färger på andra stereos.
Antenna control kabel har på en del aparater den lilla finessen att den bara ger ström när man lyssnar på radio, dvs stegens stängs av när man lyssnar på CD om man kopplar på denna.
Switchad plus borde funka, men då slås stegen på samtidigt som tändning/stereo och det kanske kan ge konstiga knäpp ljud vid start (och risk för högt/amp?) till skillnad mot Remote amp som iallfall på min stereo väntar någon sek eller två..
Skulle jag inte använda Remote amp så skulle jag tjyva ström från en baklampa då dessa får ström senare (eller funkar som en bra påminnare om att slå på lysena vid manuellt ljus). Givetvis då med ett relä emellan så inte bilens test av lamporna får frispel.
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Caspar
750iA -95
Förresten, läste lite nogrannare. Den vita kabeln som Du pratar om Masse, kommer den från bilen, stereon ev slutsteg??
Är det bilens kabel, till antennen, så är det som Folke skriver givetvis helt korrekt för annars får Du en antenn som funkar uruselt.
Jag resonerade om hur Du skall koppla in Dina slutstegs remote tillslag. Ursäkta om jag bara rörde till det. Får läsa trådarna bättre i fortsättningen.
/Caspar
Bilen: Länk
Hemsa: Länk
Om vi utgår från att stereon som skall kopplas in har pluggar enligt ISO-standard så finns det en remoteutgång i den ena som ger +12V när stereon startas liksom muteingång osv. Sen finns det tyvärr varianter på detta tema, kabelfärger, stiftplacering osv. Om det är en ren antenna control så förekommer det att den bara ger spänning just när man lyssnar på radio men det är sällsynt. En elantenn skulle då dras ner när man petar in en CD, en aktiv antenn skulle stängas av osv vilket skulle göra att RDS-systemet som jobbar i bakgrunden även när man spelar band/CD, inte skulle funka. I en BMW skall remote utgången i vilket fall som helst kopplas till vit kabel osv.
Att plocka spänning från bakljuset kan verka bekvämt men är opraktiskt och ibland rent dumt. Beroende på ev. halvljusautomatik så kopplas spänningen till/från/till när man vrider på starten, inte så bra om man nu är bekymrad över hur slutsteget reagerar för detta. Men även om man vill ställa bilen med parkeringsljuset tänt osv. Ett mellanrelä skulle nog dra mera ström än själva remoteingången på steget, fast checkkontrollen skulle nog inte reagera i vilket fall.
FP
ma
21
masse 325
325i coupe -92
jag kopplade den vita från bilen till en som hette antenn nånting på iso kontakten och allt funkar perfekt.
Folke: färgerna på högtalar kablarna stämde inte riktigt men efter några försök så fick vi allt att fungera.
OK, bra. Du dokumenterade inte högtalarnas kabelfäger? Var det originalkablarna tror du?
FP
ma
21
masse 325
325i coupe -92
nej det gjorde jag inte. de var fast lindade två och två i varandra så det verkade vara orginal.
Co
7
CoupeKent
E36 328 coupé -96
Hallå på er.. skall man då anta att den gula/lila är + med tanke på att ja har en gul /grå. Dock inte en gul/vit….
Byter högtalare bak…
