vad händer om jag råkat fylla på 7mm för mycket på maxlinjen på oljenovån
bytte oljan idag o det va bra tills jag körde bilen titta sen o ch då va den ca 7mm över max på oljestickan..vad kan hända kan jag köra endå eller måste jag tömma ur lite? mvh jocke
Kan bli övertryck och sabba nån packbox eller liknande, men 7mm är inte asmkt, men ändå rätt mkt, tänk på att det oftast är ca 1L olja mellan MIN och MAX på stickan.. då är det lätt att se ungefär hur mkt förmkt du haft i..
ett lätt sätta att dämma ur, är juh att suga ur med en oljespruta genom oljenivåhålet, eller att tömma ut underifrån, svårare att dosera med det andra sättet dock..
skulle defenitivt tömma ut lite olja om jag var du... nivån är juh satt där av en anledning.
Oljenivån brukar sjunka efter påfyllning. Har motorn varit uppe i arbetstemp bör oljan "lagt sig". Har den inte lagt sig skulle jag suga ut så mycket att nivån låg på max.
En modern Bmw motor börjar konsumera oljan ovanför maxträcket. Om M50-M52 gör detta vågar jag dock inte uttala mig om.
