Elbakruta och radio fungerar ej ihop
an
255
anma0572
520dA Touring -12
Hej forumdeltagare!
Ett något pinsamt problem med min E34 -94 har visat sig: om jag slår på elbakrutan samtidigt som den originalmonterade radion är igång så börjar det brusa så mycket i radion att man inte kan höra vad som sänds. Känner någon igen felet? Det kan väl knappast vara så att det är normalt? Vad bör man börja med att titta på/söka efter felet?
Jag har också lite problem med att lampan/lamporna bakom fläkt- och värmereglagen bara fungerar sporadiskt. Ibland kan de tändas om man ändrar på fläkthastigheten. Jag har dock inte lyckats hitta någon systematik i när de vill fungera. Kan detta fel ha något att göra med brusproblemet i radion när elbakrutan används?
Anders
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla upp antennförstärkaren, den sitter bakom klädslen i höger c-stolpe.
Erik
Sitter inte den "riktiga" antennen i bakrutan på E34:orna...
/Udo Dirkelsniff
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Jag har haft 'elbakruteproblemet' du beskriver på ett par bilar.
Irriterande, minst sagt... Hänger troligen ihop med att antennen är inbyggd i elbakrutan, och att antingen antennslingan störs ut på något sätt alternativt att antenförstärkaren påverkas när elbakrutan slås på. Hittade aldrig problemet på någon av bilarna (en E34 och en E46 Coupe).
Börja med att kolla alla anslutningar till elbakruta och antennförstärkare (sitter i vänster bakrutestolpe), särskilt jordanslutningarna.
/// Gunnar E.
villken c stople är det nu. på samma sida som ratten eller?
fjamsetramsa
japp..
an
255
anma0572
520dA Touring -12
Det kan nog ligga något i era förslag angående antennförstärkaren. Om jag låter radion själv söka station hittar den i regel ingen station överhuvudtaget. Kan kanske bero på trasig antennförstärkare. Brukar däremot gå att manuellt söka station men det är ju svårt på långkörning tex när man inte riktigt vet vilken frekvens man letar efter.
På min bil sitter också ett kort antennspröt i mitten högst upp på bakrutan. Kan det vara en extra antenn som ska hjälpa antennen i bakrutetrådarna? Tror ni på byte av antennförstärkare? Dyrt? Måste man kunna el eller räcker det med respektive tråd till rätt "pol"?
Anders
Antennen i mitten är till mobiltelefon (även om du kanske inte har nånting kopplat till den). Antennförstärkaren är inte så svår att byta, några få kablar, lätt att kolla på den gamla osv. Men börja med att lossa och rengöra anslutningarna på båda sidorna till rutans trådsystem. Det går rätt mycket ström här när rutan värms upp, oxiderade anslutningar gerererar störningar av det slag som du nämner. Själva antennförstärkaren funkar säkert eftersom du har mottagning när elvärmen är avstängd.
FP
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag har fått byta min, eftersom den ingte fungerade. Det kan ju ha blivit kortis i den som sitter Anders bil, så ett byte och rengöring av kontakter skadar nog inte.
Erik
Fr
Fredrikblomquist
Bmw 535ia -99
Hej ja har en E39 -99 och undrar vart säkringen sitter till elbakruta som inte fungerar???
Fredrik B
///M535ia
Kan inte numret/placeringen i huvet men det finns ett mektips och komplett beskrivning på forumet. Du har inte kollat i boken eller guiden som finns vid säkringarna?
Funkar indikeringen i panelen? Det är mera inblandat än bara huvudsäkringen, funktionen styrs av GM som bryter efter viss tid och/eller när man vrider av nyckeln osv.
FP
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Har gjort ett mektips till touringen där det står vilka säkringar det är. Borde vara samma på sedanen. www.touringklubben.com/bakrutefix_e39.asp Länk
Magnus M, Ordf BMWcs NORD 4047
