Laddnings problem på min 320i -88
St
7
StatusRich
320Ik 1988
Har sedan jag bytte fläktrem haft ett jäkla problem med min bil.
Ju längre man kör ju mindre ström blir det i bilen tillslut så dör den efter vägen,den verkar inte ladda nå ström helt klart.
Låter efter detta bilen stå ca 15min och startar den igen efter att batteriet tagit igen sig lite så laddar den fullt normalt ca 13,5volt.
Efter ett tag slutar bilen att ladda igen och lamporna samt strålkastarna lyser mindre och mindre,inte kul när det är mörkt ute så här års för att sedan lägga av.
Jag antar själv att det måste vara laddningsregulatorn eller liknande...nån som har någon annan åsikt?
Var sitter den på min kärra?
idde
320d touring -08
523 Touring -97
Det låter som om hela generatorn har fått totalspel. Jag skulle byta den om jag vore du. Kan ju plocka av en och åka till en frma som håller på med generatorer och be dem att testa den åt dig.
/Ian
St
7
StatusRich
320Ik 1988
Ja det är mysko men jag provar byta regulatorn så visar det sig.
Hur arbetar en laddningsregulator?
Bryter den laddningen när spänningen ligger vid en viss volt,så att batteriet inte blir överladdat?
Samt ser till att det inte laddas mer spänning änn typ 14volt
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Låter väldigt konstig, men alla elfel är inte uppfunna än ;)
Regulatorn sitter kombinerat med kolhållaren på baksidan av generatorn med 2 skruv, bort med luftburk och LMM så tar det 3 min att byta den. Kostar 2-300:- och finns att köpa på dom flesta ställen som säljer bildelar. Kolla även att det finns ordentlig jord till generatorn, vissa bilar har ingen separat jord kabel till den utan räknar med att det ska jorda genom hållare,skruvar och stag, dom brukar ju dock oxidera mm med tiden.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Problemet med regulatorn är att det inte är öppet köp på den, om den är felfri måste du ändå byta generatorn och där finns redan en fungerande regulator...
Länk var helt klart billigast i Sthlm.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Deras hemsida var inget vidare, men all uppgifter finns i länken Länk
St
7
StatusRich
320Ik 1988
Har märkt nu att det verkar vara glappt i kablaget.
Var väldigt dåligt med ström nyss när jag provstarta men fick igång bilen ändå....verkade inte ladda för lysena lyste väldigt svagt....varvade motorn litegrann då började lamporna lysa normalt....sedan blev det dåligt igen....
Skall kolla på det där i morn,är det glappt är det ju en baggis,förklarar varför det blev efter fläktremsbytet då jag skruvade lös generatorn.
Ro
200
Rollof
316i -98 E36
Varför skruvade du lös generatorn vid fläktremsbyte? Räcker väl att lossa remspännaren. Lycka till med felsökningen iaf :-)
St
7
StatusRich
320Ik 1988
Ja det var remspännarn jag lossa på.
