Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
805
Var kan man dra en ström kabel? E36
BM
178
BMWentu.
728iA -96
Subaru Legacy-01
Hur kan man dra en ström kabel från motor rummet till cupe finns det någon särskilt sida av bilen.? Jag vill montera en slutsteg i baggage luckan och behöver strömm till det. Har ni några förslag. Tacksamt för snabb svar.
har du ett hål i torpedväggen på passagerarsidan? är förborrat och pluggat för kupevärmarkabel. drog min genom där, perfekt om batteriet sitter på samma sida, sen är det bara att lägga in den under listen/mattan hela vägen bak. ta en lampa och lys från motorrummet så ser du pluggen (om det nu finns nån) annars- borra själv. mvh johan
BM
178
BMWentu.
728iA -96
Subaru Legacy-01
Ska titta på det, om det finns nåt hål på denna sidan. Tack för svaret. Är det lämpligt att borra där isf var ungefär på denna sidan?
