18 tums till 60/40 sänkning?
Hej !
Ska köpa sänkningssats 60/40 till min 328 med m chassi, och sedan skulle man ju vilja införskaffa sig 18 tummare, men är det nån som har precis den sänkningen och 18 tummare? Lite fundersam över om det får plats eller ej ?
/ KEN
ATCO
320d M-sport Touring -17
Jag tycker folk alltid fokuserar på det här med storleken på fälgen aldeles för mycket. Visst spelar det roll men du kan ha en 16" fälg med ET 30 och du är körd ändå. På de flesta original fälgar är ET 41. Börjar man komma ner till 35 så börjar det bli problem.
ET är altså inpressningen på fälgen. Hur långt ut från bilen den kommer. Ju lägre ET ju längre ut kommer fälgen. Hittar du ett par 18" tummare som inte är så breda (typ 8") och du håller dig till normala däck (typ 235/40/18) med ET 40 på fälgen så ska det gå!
Har du idag 17"/8" fälgar med ET 41 och 235/45/17 däck och skaffar 18/8 med ET 40 och 235/40/18 så flyttar du ut fälgen/däcket 1mm jämfört med innan. Knappt märkbart altså!
Skaffar du istället 18/8,5 ET 35 med 255/40/18 så flyttar du fälgen ca 12,5mm ut från bilen och eftersom fälgen är bredare så kommer den även att vara 0,5mm större IN mot bilen. Däcket är ju också bredare så den kommer flyttas 16mm ut från bilen och även 4mm in mot bilen. Dessutom kommer rullomkretsen av däcket vara något större (ca 5cm). Altså Diametern på själva däcket går från 643mm (på 235/45/17) till 661mm (på 255/40/18) vilket också kommer leda till att fälgen/däcket inte får plats.
Visst är det mycket att tänka på? ;)
Min Pärla: Länk
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Kort sagt kan man ju säga, att har du större fälgar så har du tunnare däck, så omkretsen på hela hjulet brukar bli ungefär den samma. Sen brukar ju däcken bli bredare också, som man måste ta i beaktning.
BMW CS #5206
ATCO
Ja precis! Jag menar inte att man bara bygger o bygger på däcket i omkrets. Skaffar du tex 255/35/18 så blir rullomkretsen mindre än tidigare och större med 255/40/18. Kanske tydligare så...
Min Pärla: Länk
Tackar för det guys! Men det måste ju finnas nån på detta forum som har hjort den sänkningen med 18 tummare!!!
/ KEN
ATCO
Ja definitivt... Det jag skriver är ju i teorin... Skulle vara kul o höra med nån som gjort det i praktiken... Man behöver säkerligen valsa skärmarna...
Min Pärla: Länk
