En liten snabbis: Passar en ABS-sensor från en 1994 24V (M50) 320 till en 316i 1993 (M40)? Båda är självklart E36:or. Tack på förhand! /Björn --- 316, inte för att man måste, utan för att man vill! =D | |
Bak verkar det vara lika . Fram kan också vara lika MEN det skiljer på med och utan M-sportchassie. På vanligt chassie så sitter givaren istucken från insidan av spindeln och utåt och tvärtemot på M.sportchassie från utsidan (hjulsidan) och inåt. och har olika artikelnummer. ///MVH Hasso Länk |
Tror bara att det är en dålig bild i ETK'n för jag får fram samma nummer med eller utan sportchassie. Det är ju samma nav och spindel på båda, hur ska den annars kunna läsa av taggarna på navet? _______ //Niklas |
Jag får fram tre nummer två för fram och ett för bak.:)) sök på impulsgivare med angiven bilmodell. ///MVH Hasso Länk |
ETKn kan vara lite lurig att jobba med, tryck på en siffra i bilden och det kan komma fram fler art. nummer för ex. sportchassie eller landsanpassningar. Likaså kan det skilja i vilken kategori man tittar i. /Johan Tryggvesson -Raka sexor låta bäst- |
Får för övrigt fram tre nummer, ett till bak och två till fram varav ett ej finns i sprtimentet mer. Samma nummer fram oavsett om du har M-chassie eller inte, rätta mig om jag har fel (bara kollat snabbt pga. tidsbrist). /Johan Tryggvesson -Raka sexor låta bäst- |
När jag letar på impulsgivare i min ETK får jag bara fram två träffar på ABS 34 52 1 163 027 34 52 1 182 067 Min ETK är från 02/2004 _______ //Niklas |
163 027 / 165 519 182 067 07/2002. svensk version. 182 087/ 165 519 i US version 01/2001 så det skiljer vilken ETK man har tydligen en del plockas bort och en del tillkommer. Då förutsätter vi att det är lika sensorer då och att dom passar. ///MVH Hasso Länk |
Tack så jättemycket för hjälpen! Det är bak den skall sitta, så då antar jag att det inte kommer att vara något problem om jag beställer den. MVH: Björn --- 316, inte för att man måste, utan för att man vill! =D |
