varnar för trasiga lampor!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
På min 530 så varnar bilen för "LIC PLATE LIGHT" och "TAIL LIGHT", har kollat lamporna och alla lyser.
Har plockat ut CCM och bytt ut mot en annan lika dan (samma modell nr mm) och jag har tagit ut LKM och kontrollerat lödningarna på LKM men lik förbannat så varnar den för trasiga lampor. Ofast så varnar den i samband med att man bromsar eller trycker ner bromspedalen.
Tänker mig att det måste vara relä-fel eller ngt... har heller inte provat att byta ut lampan men det ska man väl inte behöva?
En V8 drar mer än man tror!
E3
1.828
E36
USA bilar
Testa att lossa lamporna, rengör socklarna och gärna kontaktspray, annars KAN felet vara i bromljuskontakten!
Systemet är så känsligt att det kan varna för olika resistans i olika lampor om man använder olika fabrikat...
Men börja med att "fila bort" oxid mm.
E3
1.828
E36
USA bilar
Eller som vissa har lyckats med, olika watt på lamporna!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kollat kabelstammen till bakluckan(vid gångjärnet)?
Har du höjdjustering på halvljuset? Slit ut kontakterna till dem och kolla om det försvinner.
Erik
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Jag ska börja göra rent det hela... fila bort oxid...
jag har höjdjustering av halvljuset... men har inte kollat det heller...
Har faktiskt kollat efter kabelstammar... kan vara det... men jag har inte hittat några kabelstammar... var sitter dessa!
Tack för hjälpen med alla tips nu har jag lite att kolla upp...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Vid vänstra gångjärnet.
Erik
E3
1.828
E36
USA bilar
Eftersom det varnar när du bromsar.. så bör det ha med bromsljuset att göra, dvs lampor, kablar, kontakt.. halvljusjusteringen bör ju knappast påverka bromsljus...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E36: Motorerna till halvljusjusteringen på E34/E32 kan ge upphov till konstiga jordströmmar, och det kan då räcka med att bromsljuset tänds för att felmeddelanden dyker upp. Udda, men sant...
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det finns info på tyska om höjdjusteringen här: Länk Länk
Erik
E3
1.828
E36
USA bilar
Hoppsan, där der man.. Är det bara E32/34 som har dessa då?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Tack för länkarna!
jag förstår dock inte ett ord tyska men jag kunde se på bilden att man ska koppla inte 2 dioder... tittade under huven idag men kunde inte hitta så mkt... det är rätt knökfullt under huven på en 530. ska se hur det blir.
