Taklucka manuell problem
Skulle öppna min lucka nu när det blivit plusgrader för att torka av kanterna ordentligt i samband med tvätt. Kännde att den gick trögt och plötsligt knakade det till. Som tur är så är den stängd men när jag snurrar på veven händer inget mer än att den rör sig den där cm upp och ner från taknivån.
Nån som har något tips på vad jag kan ha dragit av, vad göra och vad det kan kosta?
John
Crusty
Har samma problem kan osså behöva lite hjälp!
"The Blue BMW"
Mu
205
Murdock
325iM sedan -06
samma fast inte.. min går inte upp dom sista cm i fram kant.. måste också vara någon som är fel i mekanismen..
måste man riva hela taket???
Takluckorna är ett problem på e-30, har haft ett par stycken och det har varit fel på nästan alla.
JohnJohn har du tur så är det bara ett nylonkugghjul som gått sönder, men det är ofta vajrarna som slirar eller rappar.
Vajrarna börjar vid takluckan och går sen ända till bakrutan där det också sitter ett hjul.
Skall dessa bytas måste innertaket ner (tror jag) vet ej hur verkstäder gör.
