Vad ska jag använda för verktyg?
mp
99
mp3bjorn_
Brokatröd 525i -91
Håller på med motorbyte i en 520 -88. Det som är kvar att lossa är grenröret och motorfästena. Grenröret ska lossas där det går ihop med avgassystemet, alltså inte inne vid motorn. Problemet är att hylsa 13 passar ej och hylsa 14 är lite förstor. Verkar inte vara halvtum etc och torx är det inte. Det sitter även som en bricka fast på "fel sida" muttern, alltså på utsidan av den. Har inte så bra syn men ser ut som den är större än muttern.
Är det nåt specialverktyg eller? Tacksam för svar då jag ska lyfta ur motorn imorn.
MVH Björn
Pe
210
Pedahl
318 i -88
1800 -69
730 i -92
535 d Touring -05
520 i Touring -92
635 csi -84
2000 Touring -72
R100S -77
Kommer ej ihåg vilken storlek det var men pröva med 6-kantshylsor. Då riskerar man mindre att dra sönder muttern.
Rostlösning + att knacka (spöa hårt!) med hammaren på hylsa och lämplig förlängare. Sedan är det bara att vrida......Har fungerat för mig hittills.
mp
99
mp3bjorn_
Brokatröd 525i -91
Okej, får väl prova igen.. Inte så mycket plats å knackka på mä hammarn bara =)
st
77
stejak
320d touring -0
Fick ta till en mutterspräckare för att få lös en mutter till grenröret, köpte vanlig M8 + låsbricka och satte dit istället.
Stejak
